土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 跌落试验机的使用注意
跌落试验机的使用注意
发布于:2019-09-05 11:06:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  原文来源:跌落试验机的使用注意 作者:林频仪器
跌落试验机是这种专用型于检测包装设计遭受跌落之损伤状况,及评定运送全过程时抗冲击抗压强度的设备。选用双柱导向性、高宽比坠落频次可置,工作中平稳靠谱,可保持棱、面、角坠落,考虑GB/T4857.5-92、IS02248-1972E。跌落试验机归类:单臂跌落试验机,手臂跌路试验机。
1、跌落试验机每次检测结束,须把坠落臂落下来,以防长期校准的坠落臂把弹簧拉形变,影响检测实际效果,每次坠落前请先复部位电动机终止旋转侧后方可按坠落键。
2、新跌落试验机到厂安装进行后,须在拖动圆杆处加适度较低浓度的汽车机油,禁止添加防锈剂或高浓汽车机油及库存积压种含有腐蚀原料油。
3、假如打油处时间长了有过多尘土请将设备降至低部,擦拭完之前的机油,再重机里油。
4、跌落试验机的升降机轴及传动链条需按时加润滑脂。
5、传动齿轮减速器半年换石油管道多次。
6、非工作时要断开全部开关电源,确保升降机轴的清理。
7、非实际操作工作人员不可随意实际操作跌落试验机。
原文链接:http://www.alinpin.cn/ViewInfo-1913.html
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
超纯水设备多路阀出现故障如何处理
  一、多路阀在运行过程中出现震动:   1、多路阀的管路支撑不稳,常见造成震动的原因就是水泵底座以及地脚螺栓出现松动的情况,这样的故障我们只需要对螺栓进行拧紧就可以了。   2、液体内有气体的混入,对水层以及进水管的管路各处的封闭情况以及密封面的连接螺栓的紧固情况进行检查,检查密封垫是否有损坏的情况,检查管路系统以及泵体有没有损坏的现象。   3、多路阀的杂质泵和电机轴不同心,进行及时的调整即可。如果多路阀的皮带进行转动的时候,皮带比较松或者是接头的接触不良,同样会引起震动。
