一、多路阀在运行过程中出现震动:
1、多路阀的管路支撑不稳,常见造成震动的原因就是水泵底座以及地脚螺栓出现松动的情况,这样的故障我们只需要对螺栓进行拧紧就可以了。
2、液体内有气体的混入,对水层以及进水管的管路各处的封闭情况以及密封面的连接螺栓的紧固情况进行检查,检查密封垫是否有损坏的情况,检查管路系统以及泵体有没有损坏的现象。
3、多路阀的杂质泵和电机轴不同心,进行及时的调整即可。如果多路阀的皮带进行转动的时候,皮带比较松或者是接头的接触不良,同样会引起震动。
二、多路阀在运行过程中噪音比较大:
多路阀的噪声生源主要在安装的位置,通常将安装的位置使用铁棒或者是螺丝刀抵住,用耳朵听声音去辨别,如果是哗哗的声音就表示正常;如果是尖啸声音,那我们就只好将多路阀进行更换了。而多路阀的气蚀噪声的生源主要在泵腔内。
三、多路阀的电机发烫:
1、如果是多路阀的外壁出现发烫的情况,可能是在进行超电流的运行,这样我们可以将出口阀门尽量的关小,保障在额定电流内进行运行。
2、多路阀的转动零件出现摩擦的故障,加大了摩擦的阻力或者是因为超电流使得多路阀出现故障,那么这时候我们就应当进行停机检查。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
电镀涂装超纯水设备选购应注意什么1、对于不是很了解设备的人,在购买超纯水设备时最好先找一个专业人士,他们能够对设备进行考评以及观察,这样才能够确定设备是否存在质量问题。 2、也有很多客户在购买的时候,会忽略设备自带的控制系统,这点也是需要大家谨记的,如果寻得超纯水设备的质量好而没有好的控制系统就得不偿失了。 3、最关键的时候还是价格了,厂家卖产品肯定是要有利润的,有些商家会要的很高,有的商家报价是中规中矩的,所以在选择时要多对比一些厂家,在这些厂家中综合对比,注意不要被黑心的商家忽悠了。
