装配式整体卫生间在之前又称为整体卫浴。整体卫浴在中国的市场上已经发展了几十年了,比起传统卫浴依然占了很少的市场份额。这也许是因为整体卫浴自身的发展局限,和与传统卫浴的差距,导致了整体卫浴一直在市场上的“闷闷不做声”。但随着装配式建筑在市场上的兴起,整体卫生间似乎也等着蓄势待发。“装配式”给整体卫生间的发展带来了许多的机遇,但同时也迎来了更多的挑战。
装配式整体卫生间,是指由防水盘、壁板、顶板及支撑龙骨构成主体框架并与各种洁具及功能配件组合而成的通过现场装配或整体吊装进行装配安装的独立卫生间模块。
装配式整体卫生间根据生产工艺,可分为SMC、FRP、ABS、瓷砖壁板四类。根据排水方式可分为异层排水和同层排水,同层排水的整体卫生间采用的是底盘抬升、结构降板或不降板的方式来进行排水,接下来要说的主要是不降板的装配式整体卫生间。
不降板装配式整体卫生间,是指与不降板同层排水系统(WAB)结合,由工厂预制的一体化防水底盘、墙板、天花板构成整体框架,在现场拼装,配上各种洁具及功能配件的独立卫生间模块。
不降板同层排水系统是同层排水领域一种新的科学技术应用。实现建筑卫生间(也适用于厨房和阳台)既不结构降板也无需额外抬高完成地面的同层排水方式。通过排水汇集器和特殊的可调式配件实现不降板同层检修排水系统(WAB)。
不降板同层排水系统与装配式整体卫生间的结合,既利用了不降板同层排水的优点,又极大的提升了整体卫生间实用性。
不降板同层排水系统的优点
1、不降板同层排水使卫生间无需结构降板或抬升,省去了回填和二次找平防水的工序,可节省30%以上的综合造价,同时也避免沉箱积水导致返味、潮湿滋生细菌等问题。
2、排水横支管污废水分流,地漏、洗漱台等排水器具下的横支管接入排水汇集器共用水封,共用水封能经常得到补水不易干涸防返味,大大提高了排水安全性。
3、接入排水汇集器共用水封的排水器具下方不再设置存水弯,大大减少了堵塞几率,提高排水通畅性。这套系统为此特地设计了集成检修口,假使出现堵塞的情况,也可以由住户自己轻松完成清通。
不降板装配式整体卫生间的特点
1、墙板特点,采用干挂瓷砖复合墙面结构。实现瓷砖干挂墙面连接,墙幅规格大,连接牢固,抗冲击力强。墙面瓷砖花色、尺寸均可选择,安装拆卸方便快捷。
2、底盘特点,排水底盘可以根据不同的房型按需定制,干区底盘内也可以随意走管,U型槽排水和专用地漏,污物清理方便。底盘脚踏实地,不抬高,无空鼓感,无孔洞,瓷砖大板,高档石材,无塑料感。
3、吊顶特点,专用装配连接模块替代传统吊顶龙骨,可按照不同的样式定制,A级防火材料,安装拆卸方便快捷。
不降板装配式整体卫生间与传统卫浴优势对比
传统卫浴的装修一般由水泥浇筑而成,工序从水电改造、找平、防水、回填、再防水、贴地砖墙面、再装修吊顶,现场进行湿作业,但传统的卫生间建筑模式受自然和施工程序因素影响大,各专业部门不能进行交叉施工,工期至少得十天以上,而且传统卫生间建筑模式很大程度上受限于现场施工人员的技术水平和管理人员的管理能力,具有不可控性。虽然传统卫浴工序比起整体卫生间来说,工序是比较繁琐,但市场上大家还是更偏向与传统卫生间,比起给人种空鼓感、塑料感、装修风格受限的整体卫浴来说,选择传统卫生间是产品所趋。但现在随着装配式整体卫生间的发展,空鼓感、塑料感、装修风格受限等这些问题的避免,加上它自身的优势,对于建筑装修来说不降板装配式整体卫生间也是个不错的选择。
1、节能环保,且大大地提高了材料利用率。
传统卫生间建筑模式采用现场浇筑和现场湿作业,生产存在大量建筑垃圾;不降板装配式整体卫生间定制生产标准化,现场组装几乎没有建筑垃圾,起到了节能环保的作用。
2、极大地提高劳动生产效率,为建造者节省了大量的人工成本和时间成本。
传统卫生间建筑模式受自然和施工程序因素影响大,各专业部门不能进行交叉施工;而不降板配式整体卫生间只需两人现场拼装,干法施工,正常程序下,两天左右即可安装完一个卫生间。
3、提高了卫生间排水的安全性。
传统卫生间建筑模式现场施工,施工规范和标准都受现场施工人员的技术水平和管理人员管理能力的影响,具有不可控性。不降板装配式整体卫生间底盘一体成型,且与不降板同层排水系统结合,底盘无需开孔,也无需抬升或降板,加之不降板同层排水系统对卫生间排水的优势,可以有效防止渗漏,解决卫生间排水的各种问题,提高排水安全性。
4、规模生产叠加劳动力成本攀升,装配式整体造价会大大降低。
装配式整体卫生间建造模式的成本增量主要来源于预制构件,随着装配式建筑的大力推广,预制构件产量越来越大,标准化率大幅提升,生产企业内部资源发挥充分的效用,规模化效应逐步显现,叠加劳动力成本的快速攀升,装配式建造模式成本将快速下降,未来会远远低于传统现浇建筑模式。
不降板装配式整体卫生间与传统卫生间的区别,除了两者之间建筑模式不一样的话,在实用功能上两者的差距是越来越小,甚至不降板装配式整体卫生间更具有优势。前期根据用户的需求由设计师优化设计,包括排水横支管的敷设,卫生间的整体布局。所以针对之前的“隐蔽工程”,用户可以提前了解自身的卫生间装修情况,对于卫生间后期出现的问题也有相应的保障。对于传统卫生间出现问题后的维修,大多需要敲开整块地板去做维修,所以不管装修好不好看,最重要的是排水管道的敷设和防水工程是否做到位。不降板装配式整体卫生间底盘一体成型,与群之英的不降板同层排水系统(WAB)采用边缘性连接,底盘和结构楼板都无需开孔洞,底盘自带排水防水功能,只需在结构楼板上做好防水,这样后期漏水的概率就会小之又小。不降板同层排水系统的研发主要就是针对解决异层排水和降板的同层排水中易出现的问题,如漏水、易堵塞、有异味,维修难等,所以不降板的装配式整体卫生间结合这方面的优势,加上自身的特点早已比传统卫生间更具有发展潜力。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
楼梯扶手高度测量方法楼梯扶手高度测量方法 做楼梯扶手尤其需要注意高度,楼梯扶手高度从哪里量?今日就由卡罗玛为你一一解答。楼梯扶手高度从踏步阳角量到栏杆顶即可。楼梯扶手高度一般是指踏步阳角到栏杆顶的高度,指得是扶手到踏面的最小距离。测量楼梯扶手高度的方法通常有三种:1、弹墨线。弹墨线是最常用的方法之一。将墨线按照竖直方向下平移150左右,就可以得到一个墨线垂直方向上的距离,这也就是人们常说梯级模板高度150。2、弹梯级模式板线。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线手机版
