楼梯扶手高度测量方法
做楼梯扶手尤其需要注意高度,楼梯扶手高度从哪里量?今日就由卡罗玛为你一一解答。楼梯扶手高度从踏步阳角量到栏杆顶即可。楼梯扶手高度一般是指踏步阳角到栏杆顶的高度,指得是扶手到踏面的最小距离。测量楼梯扶手高度的方法通常有三种:1、弹墨线。弹墨线是最常用的方法之一。将墨线按照竖直方向下平移150左右,就可以得到一个墨线垂直方向上的距离,这也就是人们常说梯级模板高度150。2、弹梯级模式板线。利用水平尺将墨线进行九等分,然后在各个等分点作一个垂直线,等分之后就可以根据线痕得到各梯级的模板线了。3、弹斜墨线。还可以试一试弹斜墨线的方法。在标高-0.02的水平线和墨线的交点上,测量出一个150的踏步高度点,并且将该点和标高1.48的水平线、墨线连接起来即可。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
江西省无尘车间净化工程设计施工十万级无尘车间 无尘车间是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计建成的无尘洁净房间。 无尘洁净室的原理。洁净室是利用HEPA、空气净化设备,其尘埃的收集率达99.97~99.99995%之多,因此经过此过滤器过滤的空气可说十分干净。然而洁净室内除了人以外,尚有机器等之发尘源,这些发生的尘埃一旦扩散,即无法保持洁净空间,因此必须利用气流将发生的尘埃迅速排出室外。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jianzhudj
沙发
2019-09-11 11:03:11
jzhdajia
板凳
2019-09-11 09:21:11
加载更多谢谢楼主分享好资料
谢谢楼主分享好资料
