土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 二层平台货架的常见铺设
二层平台货架的常见铺设
发布于:2019-09-05 10:03:05 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
二层平台货架结构主要有梁、柱、铺板、栏杆及钢梯组成;整体组装,无须现场焊接。通常承载能力在200kg ~ 1000KG/米2,立柱选择承载能力强、用钢量少的管材;楼面铺板选用维朗专用特殊C型冷弯成型花纹钢板或镂空板,铺板之间采用扣板式结构,与主次梁钢性固定,整个平台结构整体性强,可以根据实际需要选择不同的楼面板以满足消防或防灰尘、防小件坠落要求。楼面下方也可根据需要配置照明系统。货物输送可选择液压升降平台、货梯或叉车。所有材料均为优质碳素结构钢,全自动表面喷塑防腐处理,承载性能优越,外观简洁、大方。广泛应用于各个行业。
二层平台结构布置应注意几点:
(1)满足工艺生产操作要求;
(2)保证通行操作安全;
(3)充分利用铺板的允许跨距合理布置梁格。
二层钢结构平台货架梁主要采用热轧型钢,当跨度较大时,也可采用型钢或焊接工字钢组合梁,并用三角架、支撑托或直接支撑在厂房及其它结构上;
二层钢结构平台货架铺板按工艺生产的要求可分为固定的及可拆卸的;按构造一般可分为板式、蓖条式以及由钢梁与混凝土板组成的联合结构等。
二层钢结构平台货架周边,斜梯侧边以及因工艺生产要求不准通行的地区均应设置防护栏杆。栏杆高度一般为1000mm,对高空及安全要求较高的区域,宜用1200mm.栏杆由立杆、顶部扶手、中部纵条以及踢脚板等组成,其主要部件(立杆和顶部扶手)宜用角钢作成。栏杆各部件之间宜采用焊缝连接。在有通行或操作特殊需要时,可局部设计成活动的栏杆。
管理杂谈
604 条内容 · 49 人订阅
用力学方法设计仓储货架的受力
1.受力活载荷:活载荷指搁置在仓储货架上的货物和托盘的重量,还涉及屋面的雪(雨)载。 2.受力恒荷载:恒荷载指仓储货架本身结构的自重,连接C型钢和房架、檩条、房架、屋面板、墙板的重量。 3.竖向冲击荷载:指堆垛机存放货物时产生的冲击载荷。 4.风载:是整体式立体仓库受力计算的重点。一般而言,整体式立体仓库的投资者是以合理有效利用空间出发的,所以整体式立体仓库的高度较高,一般高宽比:L(高度)=1.5--2W(宽度),这样,仓库在风载作用下的安全性是一项重要的指标。风载对仓储货架立柱的影响的计算一般将通过钢结构受力计算软件来完成,同时要采用系统受力仿真和理论计算进行复核。
