土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 用力学方法设计仓储货架的受力
用力学方法设计仓储货架的受力
发布于:2019-09-04 14:29:04 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
1.受力活载荷:活载荷指搁置在仓储货架上的货物和托盘的重量,还涉及屋面的雪(雨)载。
2.受力恒荷载:恒荷载指仓储货架本身结构的自重,连接C型钢和房架、檩条、房架、屋面板、墙板的重量。
3.竖向冲击荷载:指堆垛机存放货物时产生的冲击载荷。
4.风载:是整体式立体仓库受力计算的重点。一般而言,整体式立体仓库的投资者是以合理有效利用空间出发的,所以整体式立体仓库的高度较高,一般高宽比:L(高度)=1.5--2W(宽度),这样,仓库在风载作用下的安全性是一项重要的指标。风载对仓储货架立柱的影响的计算一般将通过钢结构受力计算软件来完成,同时要采用系统受力仿真和理论计算进行复核。
5.抗震裂度:一般取抗震裂度设防等级为7级。
仓储货架结构应按上列荷载效应的最不利组合设计。在设计整体式立体仓库的仓储货架结构时,尤其注意下列两种最不利的荷载的组合:风载起作用时的全库空载状态下的受力;水平地震作用时全库满载下的受力。另外,对仓库货物分配状态要充分给予考虑,即仓库一侧满载,另一侧空载状态时,仓库基础的受力分析。货架设计尽管存在着仓库的货物分配存放理论;尽管在仓库的使用说明中已规定货物在仓库中的分配存放尽可能的均匀,但在设计计算时我们必须考虑最坏的可能。
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
层板货架的使用过程中常见问题解疑
层板货架一般都是钢材料制作,有一定的承重强度,承受住货物的压力。层板货架是,由立柱、横梁、层板组成的;正确合理的使用货架和必要的保养还是很重要的,正确使用货架能够减少货架的损坏,节省成本,经常保养货架可以延长货架的使用寿命,节省了很多的开支,层板货架的正确使用方法: 1、货物存放不要超过设计的最大承载,每节货架它的承载都是设计好的,在选择货架的时候要根据自己实际情况来选择货架的不同承载; 2、存放货物的尺寸尽量不要超过货架尺寸,货物尺寸应小于货架内尺寸10cm;
