土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 兰花总是很难养?易烂根养不活?谨记这4点就行了!
发布于:2019-09-05 09:49:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
自古以来,中国人历来把兰花看做是高洁典雅的象征,兰花十分受人喜爱。但是兰花虽好,却总是让很多养兰人望而却步,因为兰花很难养!谨记这4点,养好兰花不在是难事!
盆的选择
养兰花挑选花盆的时候,要选择具有良好的透气性能的。最好选择使用陶瓦材质的花盆或是泥盆,这样的盆有利于兰花的生长。千万不要使用紫砂盆,这种材质的花盆透水透气性能都很差,很不利于兰花的健康生长。兰花最忌烂根,因此在移栽兰花之前最好可以在花盆的旁边钻上几个小孔,以增加盆内的排水透气性能。
施肥
兰花施肥不施不行,多施、重施更不行。如新兰上盆,盆土太肥,常不能成活,即使能成活,亦很少开花。如夏肥太多,则秋叶偏旺,常致明春报叶开花不佳。如秋肥太少,则影响秋冬之交地下花芽形成。如平日氮肥太多,叶子太肥,使叶与花的生长营养失调,就会发生不开花或少开花的现象。
光照
光照是形成花芽的重要因素。在春夏季节,兰花要进行遮荫,或放置于室内朝东朝南通风的窗口。到了秋凉时,应将盆兰从荫蔽处移出,让它晒上午半天的太阳,但要注意秋不干。冷天放室内南窗下越冬,最好加盖塑料薄膜罩,以保持叶面适当湿度。
浇水
在兰花的生长过程中,恰到好处地进行浇水是养好兰花的关键一环,很多养不好兰花的人,大多都是因为其不会浇水所致。兰花不喜积水过多的环境,平日养护的时候注意浇水的水量和频率。切记浇水过多导致兰花烂根。春秋季节正常浇水,夏季适当增加浇水量,冬季可在兰花周围喷洒一些清水,以增加空气湿度。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
茶花最好的扦插季节,现在扦插,来年就有花赏!
茶花的品种极多,是中国传统的观赏花卉,“十大名花”中排名第八,亦是世界名贵花木之一。茶花的植株形姿优美,叶为浓绿绿而光泽,花形艳丽缤纷。秋季是茶花最好的扦插季节,现在扦插,来年就有花赏! 扦插时间 茶花全年都可以进行扦插。但是茶花的最佳扦插时间是在春季和秋季,因为这个时间的气温比较适宜,而且气候也比较稳定,利于新株成活。冬季也可以扦插,但是考虑到冬季的低温,茶花的生长会受到影响,扦插难度会变大,所以没有足够的经验不建议冬季扦插。
