茶花的品种极多,是中国传统的观赏花卉,“十大名花”中排名第八,亦是世界名贵花木之一。茶花的植株形姿优美,叶为浓绿绿而光泽,花形艳丽缤纷。秋季是茶花最好的扦插季节,现在扦插,来年就有花赏!
扦插时间
茶花全年都可以进行扦插。但是茶花的最佳扦插时间是在春季和秋季,因为这个时间的气温比较适宜,而且气候也比较稳定,利于新株成活。冬季也可以扦插,但是考虑到冬季的低温,茶花的生长会受到影响,扦插难度会变大,所以没有足够的经验不建议冬季扦插。
土壤
茶花插扦用的土壤,必须是疏松、保湿、透气性好的酸性土壤。通常采用带沙的山黄泥但切勿用表层肥黄土。没有山泥也可用蛭石或珍珠岩代用。
枝条选择
选择一年生半木质化的茶花枝条,是最为理想的扦插枝。枝条长度十厘米左右最好,保留两三片叶子,大的叶片剪掉一半,可以减少水分的蒸发。茶花插穗要随剪随插,不要像其他花卉扦插一样插穗要晾一段时间。
扦插
将茶花枝条插入土中大约三厘米即可,这样土壤中氧气含量充沛,有利于生根。如果插入的太深,伤口不容易愈合,插穗腐烂或者细菌感染而不生根。
扦插养护
扦插好的茶花放在阴凉通风的地方养护,最适生长温度18-25℃。如果所在地空气湿度低,天气不是很热可以在花盆上罩个塑料袋,注意通风,保湿保温。扦插的土壤不能太湿,会影响生根。扦插以后大约一个半月到两个月插穗就能生根,生根后等新叶萌发开始生长,就可以移盆正常养护。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
石头上也能种多肉?养花20年的邻居都觉得不可思议!喜欢多肉的肉友们,恨不能将家里所有地方,都种上多肉!想方设法的创造条件,来给多肉一所栖身之处,哪怕是在外面捡了一块石头,也要想办法给他们种上多肉了。却不料意外收获了不一样的多肉盆景。石头上也能种多肉?邻居都觉得不可思议!今天就一起来看一看吧! 山石的多肉盆景,关键的素材就是石头,最好选择浑身是孔的火山岩或者蜂窝石,也就是我们常说的吸水石,在野外这种吸水石比比皆是。 把捡回来的石头,放在水龙头下用水冲洗干净,泡在清水中几个小时,让石头吸饱水变得松软些,这样才容易凿洞种多肉。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不知故乡山东有无茶花
