进入21世纪后,中国的社会发展进入了一个全新的阶段,各项事业都进入了新的发展阶段。特别是,农村环境保护工作发生了巨大变化。农村污水综合处理技术的引入是最具代表性的突破,它能够科学、高效地处理农村生产和生活污水。
1、农村生活污水的特点
农村生活污水经常随意排放,没有固定的排放点。如果不采取一定的措施进行治理和集中,可能会对周围的水系造成巨大的污染,这显然不利于中国的水生态保护和治理,因此我们有必要先了解农村污水的特点。提出有针对性的措施。农村生活污水的来源相对集中,主要是食品,日常洗涤,洗浴等。污染物浓度一般不高,但相对分散,加之缺乏加工工艺,导致加工效率相对较低。进入21世纪后,中国农村的发展和建设进入了一个新的阶段。与过去相比,农村居民用水量明显改善。如果不及时采取某些措施,污染区域肯定会增加。 。如果在未来的施工中,雨水和污水的分离措施没有分开,生活污水将直接溢出并不经处理排放。经过很长一段时间,它肯定会造成腐败和变质,很容易产生大量的蚊子,最终导致流行病的传播。它对农村居民的身体健康产生负面影响,也使农村水生态环境问题更加严重。事实上,农村生活污水的处理并不困难。水质相对稳定,但有机质含量和养分含量相对较高。与此同时,农村人口密度不统一。全面处理非常困难。许多村庄之间的距离很远,污水排放非常分散。此外,农村居民没有固定的工作和农业时间表,生活污水的排放时间也不集中。这也是农村地区污水处理困难的主要原因。
2农村生活污水综合治理与开发
2.1农村生活污水综合处理技术
农村生活污水具有十分突出的特点,必须采取适当的综合处理技术处理,以确保农村地区水生态环境的稳定。从目前的角度来看,在农村地区存在以下主要的污水处理技术:一是人工湿地处理技术。这种人工湿地处理技术主要是在生态工程的前提下,将适合湿地生长的植物种植到填充土壤中。当污水经过人工湿地区域时,污水中的一些有机物和养分将被吸收,而污水将被平稳地净化。该技术具有许多优点,但也存在一些缺点,如经常需要大面积、处理强季节性和其它问题,因此这种处理技术的应用可行性相对较小。第二,净化沼气池技术。事实上,所谓的沼气在一定的环境中,在缺氧环境发酵中的有机物以及甲烷和其它气体的最终生产。净化沼气池技术的出现,可以促进有机物的分解。除甲烷外,主要产品为二氧化碳和水,实现了农村生活污水无害化处理。其最大的优点是它能使污水中一系列有机化合物的分解最大化,但其缺点也是显而易见的,即产品不能直接排放,处理后的水质不甚好,需要分离优质水源。第三,土地治理技术。土地治理技术是指一种调整和强化非人工污水生态工程的处理工艺。其主要原理是利用土壤中含有的各种特性物质处理污水。
土地处理技术的优势在于它不需要太多的资金投入,也不需要能源消耗。处理污水时,土壤和各种动植物中的微生物会吸收各种有机物质,污水会转化为可用的水,但同时还有一定的缺点,即土地面积很大。大,后续的操作仍有待商榷。最后一种称为稳定池处理技术。这种技术显然是目前比较可行和实用的一种农村生活污水处理技术。它采用人工建造的防漏池为主体结构,利用池塘生态环境完全处理污水。无害化治疗的标准。其优点是处理后的水质相对稳定,总投资小,可在原始鱼塘结构中重建,适用于中国大部分农村地区。
2.2发展农村生活污水综合处理技术
农村地区的生活污水一体化处理技术有着独特的特点和效果,在未来的发展中我们应该注意几个发展要点:第一,必须根据实际情况选择适合的处理技术。中国疆域辽阔且人口密度较大,农村分布不集中,在各个气候区和地形区都有所分布,农民的生活方式也不尽相同,在这种情况下农村生活污水中含有的物质自然有所差异,因此想要取得最佳的处理效果,还需要根据实际情况进行选择。比如说,一些经济发展水平不高的地区,就需要选择那些无需大量资金投入、后续维护简单且稳定性比较高的处理技术;而一些经济发展水平比较高的地区则可以选择一些资金投入高、处理效果好的处理技术。第二,必须要尽快把生活污水处理纳入新农村建设范围。党和政府近年来越来越重视新农村建设问题,因此在今后的发展中我们仍需加大资金投入,并且将污水处理列为农村地区发展的首要工作,根据农村地区的不同情况设计不同的污水处理方案,加大科学化设备的应用力度。同时,对农村地区的厕所、厨房环境进行改善,严格按照有关的法律法规和地方政策对农村污水进行无害化一体化处理,通过多重措施将污染源处理好,为农民朋友的健康保驾护航。另外,还需要尽快的将水处理设备和科研结果推广开来。我国的高新科技近年来取得了突出的进步,众多科研成果已经在城市地区优先应用,然而受到经济发展水平以及基础设施建设的影响,中国农村地区的科研成果应用率非常低,因此在今后的发展中我们必须要尽快的引进一些高新科技,从而提高生活污水处理的效果。最后一点也是最重要的一点就是,我们务必要将提高农民自身的环保意识作为工作的重中之重。在市里工作中我们发现,很多农村地区的居民都没有意识到环境保护的重要性,水资源污染和水资源短缺的问题更是无人问津,这种陈旧的错误的思想如果不能尽快的扭转过来,那么农村地区生活污水处理将难以为继。因此在今后的工作中,我们首先需要做的就是提高农村地区居民的环境保护意识,充分发挥媒体的作用,把水污染可能导致的严重后果宣传开来,同时以村为单位组织生活污水处理的有关讲座和宣传活动。另外,村委会也应该积极主动的参与到污水治理中来,成立监督管理小组,严格按照有关的法律法规对违规排放污水的村民进行处罚,而对于那些配合度高的居民则进行一定的奖励,这样一来农民的参与度将会极大的提升。
结语
总之,水是人类生存和发展的基本因素。我们必须采取一定的措施,确保水资源和水生态的稳定。但目前我国农村生活污水的处理仍存在许多亟待解决的问题。在今后的工作中,我们需要从多角度对污水处理技术进行进一步研究,力争早日找到更可行的综合处理技术,以保证污水处理在农村地区的效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
六种实验室废水处理 等你来看我们应该用什么方法处理这些实验室废水?今天,跟着小obian的脚步,看实验室废液的处理方法! 溶剂萃取法 含水量低的实验室有机废液用有机溶剂如正己烷萃取,该有机溶剂不与水混合,萃取并装入特定的有机废液储存器中,等待集中处理。 沉淀法 沉淀法适用于金属离子废水的处理。用碱性溶液降低废水溶液的酸碱度,使金属离子形成不溶性氢氧化物沉淀。可以去除沉淀,降低废水中的金属离子含量。同时,对一些有色金属离子,也能获得较好的脱色效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
