土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 六种实验室废水处理 等你来看
六种实验室废水处理 等你来看
发布于:2019-09-04 17:30:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们应该用什么方法处理这些实验室废水?今天,跟着小obian的脚步,看实验室废液的处理方法!
溶剂萃取法
含水量低的实验室有机废液用有机溶剂如正己烷萃取,该有机溶剂不与水混合,萃取并装入特定的有机废液储存器中,等待集中处理。
沉淀法
沉淀法适用于金属离子废水的处理。用碱性溶液降低废水溶液的酸碱度,使金属离子形成不溶性氢氧化物沉淀。可以去除沉淀,降低废水中的金属离子含量。同时,对一些有色金属离子,也能获得较好的脱色效果。
中和法
对于实验室产生的酸碱废水,酸碱废水可以相互中和处理,pH值可达6.5≤8.5,可排放。
水解法
对于易于水解的物质,例如有机酸或无机酸的酯,和一些有机磷化合物,可以加入氢氧化钠或氢氧化钙,并且可以在室温或加热下进行水解。水解后,如果废液无毒,可以中和,稀释和排出。如果含有有害物质,则通过适当的方法如吸附处理。
吸附法
活性炭比表面积大,吸附性能强。活性炭对其它方法难以去除的颜色和气味具有良好的吸附效果。除活性炭外,还可以采用硅藻土等吸附方法处理实验室废水。
高温高压灭活法
微生物实验室实验废水中含有大量的病毒、细菌或真菌,存活时间、繁殖方式和危害程度不同,应谨慎处理废水。最方便有效的灭活方法是使用高温高压进行灭活,预处理后的实验废水灭活,进行下一步。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含油废水处理一般使用PAM哪种规格?
含油废水处理中含有大量的SS,计划采用沉淀法去除,一般使用PAM阳离子好还是阴离子好?
