土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 超载!毁了多少地库?
超载!毁了多少地库?
发布于:2019-09-04 14:53:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
来源:土木吧
如有侵权请联系删除’
烟台地库坍塌,再次引起业界轰动,坍塌的最主要原因是什么呢?
很多同行发现了问题,以下是同行在土木吧的留言:
坍塌主因
据知情人士透露,烟台地库原设计覆土厚度要求不大于1.5米,但现场实际覆土厚度达4米,且有重型施工车辆行走。最终坍塌原因,静待官方结论,但设计能有多大的富裕量,来抵抗数倍的荷载?
施工超载,到底有多严重?我们看看以前地库的坍塌案例(数据均来源于网络):
▲2019年8月1日凌晨,南昌县《中骏·雍景湾》项目发生了一起施工质量事故,塌陷发生在该项目的5#与10#楼之间地下室车库顶板土方回填期间,塌陷区域面积约500㎡。事故主要原因:覆土施工过程中存在局部堆载大幅超过设计荷载的情况;地下室顶板无梁楼盖未设置暗梁;
▲2018年11月12日,中山市古镇昇海豪庭一期2标段工程地下室顶板(在建)发生局部坍塌事故。事故主要原因:1)覆土 堆载超重;2)设计不合理,冲切承载力不足;
▲2017年11月05日,河北沧州某地产项目二期车库(已正常使用三年半时间),顶板局部坍塌。事故主要原因:车库顶板施工堆土5米,远超原设计覆土厚度0.9米;
▲2016年12月05日,河源某小区二期四区工地地下车库底板发生局部坍塌事故。事故主要原因:1)土堆积太多,加上载重车辆的碾压,严重超载;2)工地抢工期,提前拆掉模板,混凝土强度未达到设计要求;
▲2014年,佛山某工地挖掘机在中心花园局部区域施工作业过程中,地下室发生倒塌事故。事故主要原因:地下室顶板覆土高度严重超出设计范围,设计人员对反柱帽的安全性能估计不足;
▲2014年11月17日,山东济南长清区名流华第在建楼盘车库顶板局部坍塌。事故主要原因:
1)现场实际最大堆土7m,严重超出设计覆土1.2m;2)监理单位监管疏忽;
我们可以看到,大部分坍塌主因都离不开严重超载!
    虽然部分设计师采用的无梁楼盖计算方法、个别设计者的经验和能力可能存在不足,但都是个别现象,且在正常施工和使用情况下,不至于导致坍塌,但严重超载却极易导致坍塌!虽大幅超载属于施工问题,但设计师依然害怕!
全部回复(4 )
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
二次结构小地泵堵管怎么办-快速解决的2点你知道吗
 在日常的施工过程中,二次结构小地泵难免会堵住的,一旦堵管对施工的进度会有不好的影响,而且会让设备的性能下降,寿命降低。所以要在日常的使用期间,注意对二次结构小地泵做好有关的工作,保养好。并且出现堵管的时候,应该快速的解决,有2点可以帮助大家。小编马上带你一起看。     1、反运转法,在二次结构小地泵工作中如果遇到堵塞,可以反转,进行三到四个行程,一般都可以自行排堵,如果还是不行的的话,就要进行拆管排堵了,找到堵塞的位置,进行拆管解决,注意的是一定要在拆管前,将泵反运转几次,这样能防止管内的压力在拆管过程中进行喷溅,导致损害人身安全。
