土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次结构小地泵堵管怎么办-快速解决的2点你知道吗
发布于:2019-09-04 08:01:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
 在日常的施工过程中,二次结构小地泵难免会堵住的,一旦堵管对施工的进度会有不好的影响,而且会让设备的性能下降,寿命降低。所以要在日常的使用期间,注意对二次结构小地泵做好有关的工作,保养好。并且出现堵管的时候,应该快速的解决,有2点可以帮助大家。小编马上带你一起看。
     1、反运转法,在二次结构小地泵工作中如果遇到堵塞,可以反转,进行三到四个行程,一般都可以自行排堵,如果还是不行的的话,就要进行拆管排堵了,找到堵塞的位置,进行拆管解决,注意的是一定要在拆管前,将泵反运转几次,这样能防止管内的压力在拆管过程中进行喷溅,导致损害人身安全。
      2、在进行正运转和反运转的同时,可以拿着小锤子,对二次结构小地泵的输送管的每个阶段进行敲击,在敲击的同时听声音,听到很沉的声音,即是堵塞的位置所在,这可以判断出堵塞的位置,一般情况下在弯曲处和管的尾端和末端容易堵塞,直管处堵塞的几率几乎很小。
     解决办法总是大于问题的,所以也是希望用户在施工的时候可以仔细的把握每一个保养工作,避免出现堵管问题,出现的时候也要能及时的解决,这才是对施工,对自己负责。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
慎入!35岁的生存状态,画面过于真实,容易引起不适
来源:网络35岁的攻城狮又是一种什么样的生存状态呢?
