土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 矿用防火防水密闭门快捷安装小技巧
矿用防火防水密闭门快捷安装小技巧
发布于:2019-09-04 10:07:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
矿用防火防水密闭门快捷安装小技巧
     谈及矿用防火防水密闭门做过煤矿设备的都知道是个难缠的大家伙.由于整体结构无法现场组装,所以体积较大且重量重,井下安装起来有着挺大的不便.下面咱们探讨下快捷安装的小技巧.
矿用防火防水密闭门的注意事项
(1)检查施工现场气体、二氧化碳等有害气体的浓度。施工现场必须通风良好,气体和二氧化碳气体的浓度切勿超过《煤矿安全规程》的规定。
(2)检查施工现场前后5m的顶板和巷道支护,看到问题及时报告和处理,无隐患后方可开工。
(3)墙体周围地区再切割见坚硬顶,坚硬帮和坚硬带煤和岩石;墙面平整,无裂缝、重缝和空缝。切割时注意以下关键点:
(4)电缆线路需要穿过防火门和封闭上的门墙。砌墙时应保留孔口所处位置。电缆穿过时,应依照电缆悬挂间距,依序设置和布置导管。
(5)防火门和密封门墙应采用不燃材料建造,并应严密无漏气。砖墙砌筑时,压茬应错开,水平接缝应水平,排列整齐。砂浆按灰砂比为1: 3配制。
(6)地下密封门的构造和质量应符合研究发明要求。变电站和闸门室均不可漏水。
(7)地下封闭上的前端和后端,应分别砌筑刚到5m的混凝土自封闭上,自封闭上后填充混凝土,不能有空帮、空顶。防水闸门室和保护拱的灌浆加固采用高级水泥,灌浆压力应满足研发要求。
(8)地下水封门水侧15 ~ 25 m时,应增设挡板多孔滤网门。防水门和多孔滤网门之间不能停放车辆或杂物。当你下水时,先关闭多孔过滤器,再之后关闭水门。一旦使用双向防水门,应在每侧设置同一个穿孔过滤器门。
(9)通过地下密封门、电力机车架空线等的轨道。应灵活、有利于拆卸,防水门关闭时可快速拆卸;防水闸门墙内各类别管道和安装在闸门外的闸阀的耐压性应与防水闸门的研究发明压力一致。穿过防水门墙的电缆和管道应使用塞子和阀门严密密封,切勿漏水。
(10)地下密封门应配有水压观测装置,并配有排水管和排水门。
(11)井下密闭门完工后,由矿总工程师负责相关部门,并按研发要求开展验收。新开挖巷道与此同时修建的防水门应实施注水压力试验。水门巷道长度小于等于15m,试验压力不仅高于研发水压,稳定时间超过24h。
矿用防火防水密闭门在井下排水作业中起到很大的最用,所以在生产制造及安装维护中一定要精益求精.
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
彩石金属瓦安装施工15大注意事项
1、在安装彩石金属瓦之前,需要先对住宅屋面进行检查,保证屋面的平整度。   2、所需安装的顺水条应使用40*40mm的木方,间距750mm,与屋面结构连接牢固平整。注:顺水条需按相关标准做防腐处理。   3、所需安装的挂瓦条应使用40*40mm的木方,间距由下至上开始计算,第一行345mm,第二行开始到倒数第二行均为370mm,最后一行间距≤365mm。注:挂瓦条需按相关标准做防腐处理。   4、挂瓦条需均匀平整铺设于屋脊上,保证瓦面平整、行列整齐、搭接紧密、檐口平直。
