土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 彩石金属瓦安装施工15大注意事项
彩石金属瓦安装施工15大注意事项
发布于:2019-09-03 17:10:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、在安装彩石金属瓦之前,需要先对住宅屋面进行检查,保证屋面的平整度。
  2、所需安装的顺水条应使用40*40mm的木方,间距750mm,与屋面结构连接牢固平整。注:顺水条需按相关标准做防腐处理。
  3、所需安装的挂瓦条应使用40*40mm的木方,间距由下至上开始计算,第一行345mm,第二行开始到倒数第二行均为370mm,最后一行间距≤365mm。注:挂瓦条需按相关标准做防腐处理。
  4、挂瓦条需均匀平整铺设于屋脊上,保证瓦面平整、行列整齐、搭接紧密、檐口平直。
  5、固定每一片主瓦钉时,都需要用上至少5个钉子;固定圆脊瓦钉时,单侧使用钉子至少3个;固定方脊瓦钉时,单侧使用钉子至少5个。
  6、每片脊瓦间的间距要均匀,保证脊瓦与斜脊接缝之间严密、顺直、平整、无起伏和渗漏,并且记得要用密封材料将屋脊与斜脊的接缝处理密实。
  7、泛水应做的顺直平整,接缝严密,保证无渗漏。
  8、主瓦在脊瓦条侧面的上折宽度不小于50mm,伸出封檐板的长度为20-30mm,在山墙、烟囱等屋面突出部位上折宽度不小于50mm,主瓦之间的搭接宽度为60-80mm,主瓦侧面在天沟处下折宽度不小于50mm。
  9、切割瓦片建议使用专用轧刀。
  10、脊瓦两侧的端口处需做封堵处理,保证其平整美观度。
  11、固定金属瓦时,建议采用长度为52mm的专用镀锌钢钉,在钉子进入到瓦片8-12mm处,再使用专用的直径为8-10mm的冲子钉实,避免损伤彩石金属瓦的表面。
  12、搭接每行主瓦时,应遵循从下到上,从左至右的错缝搭接铺设。
  13、在泛水板与立面墙搭接的部位,都需要将泛水板覆盖在主瓦上折部分,并且用钢钉钉实,用密封材料封严,保证无渗漏点。
  14、屋面上的烟囱、天窗等部位都需要做防水处理。
  15、当彩石金属瓦铺装完成之后,建议对屋面进行清理检查,保证金属瓦固定牢固、密封严密、表面平整。
  上面给大家介绍了彩石金属瓦安装施工15大注意事项,希望对大家有所帮助!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
通报:南宁绿地深基坑坍塌,设计院被暂停承揽新业务
各县、城区、开发区住建局,市公共资源交易中心: 2019年6月8日,由中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司设计的南宁绿地中央广场房地产项目D号地块项目发生基坑坍塌事故,导致东葛路交通中断,造成恶劣的社会影响。经查,中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司存在以下行为,对事故负有责任: 作为基坑支护工程的设计单位,未按工程建设规范和标准进行设计。
