超滤设备中膜组件是其中比较重要的部分,我们在储存时应注意哪些?全新的和使用过的膜组件储存方法各不相同,因此在储存时应注意相关的情况,视具体状况而定。
一、新膜组件
新膜组件内充有甘油和亚硫酸氢钠保护液,使用前应充分冲洗。新膜组件应保存于原包装内直到安装使用前。组件应水平存放于温度10-30°C,温度低于70%,避免阳光直射的地方。
二、使用过的膜组件
使用过的膜组件存放前应清洗干净,按下面药品比例配制保护液。
纯水:甘油:亚硫酸氢钠=79:20:1,每隔6个月用净水冲洗后再用新鲜药液浸泡。膜组件的保护可保留在系统镇南关,加药后关闭所有阀门,也可将膜组件从系统中取下加入保护液密封保存,储存条件与新膜储存条件相同。存储后的膜组件在投入使用前要排空保护液,用水冲洗干净。水处理设备,超滤设备,净水设备。
注意:超滤膜组件任何时候必须保证其不脱水,膜组件一旦脱水变干,膜的透水通量将会产生不可逆衰减,无法恢复。
传统水处理方式的区别:
如果按照传统的水处理方式对水质进行处理,无法达到我们所需要的标准,相比传统方式,超滤技术的特点,以超滤膜为核心产品,利用多孔材料的拦截能力,以物理截留的方式去除水中一定大小的杂质颗粒。超滤设备,净水设备,水处理设备。
与传统分离方法相比,超滤技术具有以下特点:
1、滤过程是在常温下进行,条件温和无成分破坏,因而特别适宜对热敏感的物质,如药物、酶、果汁等的分离、分级、浓缩与富集。
2、超滤过程仅采用压力作为膜分离的动力,因此分离装置简单、流程短、操作简便、易于控制和维护。
3、滤过程不发生相变化,无需加热,能耗低,无需添加化学试剂,无污染,是一种节能环保的分离技术。
4、超滤技术分离效率高,对稀溶液中的微量成分的回收、低浓度溶液的浓缩均非常有效。分离可取代传统工艺中的自然沉降,板框过滤,真空转鼓,离心分离,溶媒萃取,树脂提纯,活性炭脱色等工艺过程。该过程为常温操作,无相态变化,不产生二次污染。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
矿用反冲洗过滤器的性能特点讲解煤矿井下普通的过滤器极易堵塞,且拆卸清洗困难,针对这一情况,研制了一种耐高压可在线反冲洗的过滤器。 目前我国煤矿井下过滤器形式很多,但是情况反映不是良好,主要是滤网容易污堵,使用寿命不长,拆卸困难,不仅增加了劳动强度,还影响了连续使用的要求。反冲洗过滤器的问世解决了这些麻烦。不仅可以直接用于高压泵的出水端,而且还能反冲洗,排污清洗等特点。反冲洗过滤器工作原理是两种工作状态:1过滤工作状态:操作手柄处与进水方向水平状态,上阀门开启,下阀门关闭。携带杂质的水小部分逆流穿过内衬套进入前级滤筒,大部分水喝杂质在水压驱动力和惯性的作用下直接进入后级滤筒。水由内向外穿过过滤筒,此过程中杂质被截留在滤筒内侧,净化后的水通过出水口流出。另外在负压引流的作用下,一小部分经过后级滤筒过滤的净水会逆流进入前滤筒中,对前级滤筒进行反冲洗。2反重新状态:操作手柄处于与进水方向垂直状态,上阀门关闭,同时通过手柄转轴杆使下阀门开启。此时含杂质的水前部逆流穿过内衬套进入前级滤筒,水由内外穿过滤筒,才过程中杂质留在内衬套和前级滤筒内侧,净化后的水大部分通过出水口流出,在压差作用下另小部分净水由后级滤筒的外侧进入内腔,此过程中将滤筒内腔中以及附着在内壁上的杂质重新掉,并经下阀门排出。
