煤矿井下普通的过滤器极易堵塞,且拆卸清洗困难,针对这一情况,研制了一种耐高压可在线反冲洗的过滤器。
目前我国煤矿井下过滤器形式很多,但是情况反映不是良好,主要是滤网容易污堵,使用寿命不长,拆卸困难,不仅增加了劳动强度,还影响了连续使用的要求。反冲洗过滤器的问世解决了这些麻烦。不仅可以直接用于高压泵的出水端,而且还能反冲洗,排污清洗等特点。反冲洗过滤器工作原理是两种工作状态:1过滤工作状态:操作手柄处与进水方向水平状态,上阀门开启,下阀门关闭。携带杂质的水小部分逆流穿过内衬套进入前级滤筒,大部分水喝杂质在水压驱动力和惯性的作用下直接进入后级滤筒。水由内向外穿过过滤筒,此过程中杂质被截留在滤筒内侧,净化后的水通过出水口流出。另外在负压引流的作用下,一小部分经过后级滤筒过滤的净水会逆流进入前滤筒中,对前级滤筒进行反冲洗。2反重新状态:操作手柄处于与进水方向垂直状态,上阀门关闭,同时通过手柄转轴杆使下阀门开启。此时含杂质的水前部逆流穿过内衬套进入前级滤筒,水由内外穿过滤筒,才过程中杂质留在内衬套和前级滤筒内侧,净化后的水大部分通过出水口流出,在压差作用下另小部分净水由后级滤筒的外侧进入内腔,此过程中将滤筒内腔中以及附着在内壁上的杂质重新掉,并经下阀门排出。
反冲洗效果测试
反冲洗效果的好坏,关键在于反冲洗压力的大小,发冲洗流量损失的多少,以及反冲洗时间的控制。在过滤器进水口添加50-5 目筛的煤粉,将流量计和压力传感器移动到过滤器出口,关闭球阀1,调节球阀3、4的开度,使过滤器获得不同的进水压力和流量,反冲洗时候压力传感器的读数即为反冲洗所需压力,反冲洗前和反冲洗时流量计的读数差值即为损失的流量。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超全面的焦化废水调试过程总结焦化废水处理项目采用厌氧 - 缺氧 - 好氧为基础的工艺,该项目的调试主要是生物。 一、调试目的及内容 调试的目的是确定系统的最佳运行条件,培养和驯化成熟的活性污泥,达到较好的出水效果,使出水达到标准。 相关内容:检查各种工艺设备在开机、关机、连续运行等各种条件下的使用情况,并检查反应池、管道、电气、自制力、公共设施的运行状况。 二、调试及运行的基础 2.1 电源的保证 甲方提供污水处理的电源,保证电压的供应范围为?5%,频率在?%范围内,总谐波电压启动率为4%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳先看看再说,谢谢分享
