土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 行吊零件更换的标准是什么?
行吊零件更换的标准是什么?
发布于:2019-09-03 16:18:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
行吊零件更换的标准是什么?行吊被应用于各行各业中,也比较常见,在长时间的使用之后,行吊的零件会有一定的磨损,那零件的更换有什么样的标准条件呢?
1、对设备精度的影响。如零件的质量直接影响行吊的精度,使其达不到加工工艺要求时应考虑修换。
2、当设备零件不能完结预订的运用功用时即应修换。
3、如齿轮虽能传递预订的扭矩和运动,但因为磨损、变形、振荡与噪声加大,功率较低,传动平稳性大大下降,有关零件应考虑修换。
4、零件失效影响了出产安全或形成环境污染时,对此零件进行替换。
5、零件磨损发展到急剧磨损阶段,除自身磨损急剧上升外,还破坏了正常的合作、啮合和传动条件,功率下降,发热量大增,光滑异常,形成配对件急剧磨损、零件外表拉伤,应及时修换有关零件。
6、强度和刚度是一些零件正常作业的条件,这些零件允许达到其强度和刚度的最小值,达不到要求的需对零件进行替换。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
污水池加盖反吊膜膜材的材质怎么选择?
污水池加盖主要分为三种加盖形式:普通碳钢骨架 阳光板、不锈钢骨架 玻璃钢板、反吊膜。普通碳钢骨架 阳光板、不锈钢骨架 玻璃钢板为传统加盖方式,易被废臭气腐蚀,且跨度小,密封性差,已逐渐被市场淘汰,而反吊膜是目前污水池加盖的最佳选择方案。那么反吊膜的膜材该怎么选择呢? 1、反吊膜材质的选择要根据实际污水池除臭的大小来决定,由于池体大小不一,对反吊膜材质的要求也不一样,池体越大,要进行除臭的范围就越大,对膜材的性能要求就越高
