污水池加盖主要分为三种加盖形式:普通碳钢骨架 阳光板、不锈钢骨架 玻璃钢板、反吊膜。普通碳钢骨架 阳光板、不锈钢骨架 玻璃钢板为传统加盖方式,易被废臭气腐蚀,且跨度小,密封性差,已逐渐被市场淘汰,而反吊膜是目前污水池加盖的最佳选择方案。那么反吊膜的膜材该怎么选择呢?
1、反吊膜材质的选择要根据实际污水池除臭的大小来决定,由于池体大小不一,对反吊膜材质的要求也不一样,池体越大,要进行除臭的范围就越大,对膜材的性能要求就越高
2、根据池体内废气成分决定反吊膜的材质,由于不同工业生产,产生的废气成分不同,对膜材性质的要求也不一样
3、根据当地施工环境选择膜材;我国南北方气候不一,对膜材性能的要求也不一样,如果千篇一律,势必达不到理想的除臭效果。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
旋臂起重机运行速度怎么去控制?旋臂起重机,也叫做旋臂吊,是近年发展起来的中小型起重装备,旋臂起重机的工作速度包括起升速度、小车运行速度和大车运行速度。对于旋臂起重机的工作速度的选择,应当根据多种因素来决定。下面我们就看看旋臂起重机的工作运行速度的选择方法。 1、首先,旋臂起重机的运行速度与起重量有关,对于中、小起重量的起重机可以选用高速来提高生产率,对于大起重量的起重机宜选用低速以降低驱动功率,提高运行的平稳性、安全性。
