旋臂起重机,也叫做旋臂吊,是近年发展起来的中小型起重装备,旋臂起重机的工作速度包括起升速度、小车运行速度和大车运行速度。对于旋臂起重机的工作速度的选择,应当根据多种因素来决定。下面我们就看看旋臂起重机的工作运行速度的选择方法。
1、首先,旋臂起重机的运行速度与起重量有关,对于中、小起重量的起重机可以选用高速来提高生产率,对于大起重量的起重机宜选用低速以降低驱动功率,提高运行的平稳性、安全性。
2、其次,旋臂起重机的工作速度还取决于工作级别和使用要求,对于那些工作级别高、经常使用、要求生产率高的起重机应当选用高速。对于工作级别低、用于调整性运行的工作机构可选用低速;仅用于设备安装与维修的起重机除应选用低速外,还可根据需要采用双速(快、慢速)、微速或调速。采用变频调速可使工作速度在1:10之间任意调节。
3、随后,工作速度还与起重机的服务空间大小有关。对于运行路程长、起升高度大的宜选用高速;当旋臂起重机运行路程较短时就不宜采用高速,以免没有起动完毕就开始制动。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
解密 | 入围世界结构大奖的"中国尊"是如何诞生的?来源:钢结构 作者:姚攀峰 如有侵权请联系删除 世界结构大奖(The Structural Awards)自1968年开始由英国皇家结构工程师学会(The Institution of Structural Engineers)发起,旨在表彰出色的、有创造力的结构建筑师以及展示当今世界上最前沿的工程成就,到今年已经是第51届。 此次,“中国尊”进入了2019世界结构大奖“高耸或细长结构奖”的入围名单,让我们为该项目的结构工程师们点赞,祝愿他们最终能够有所斩获!
