土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都胰岛素脱色设备该怎么正确维护?
成都胰岛素脱色设备该怎么正确维护?
发布于:2019-09-03 14:09:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  成都胰岛素脱色设备在长期运行过程中要做好适当的维护保养处理,操作不当会引起膜性能的下降,甚至不可恢复,因此管理人员掌握一些成都胰岛素脱色设备正确维护规范是非常有必要的,接下来成都水处理设备公司技术人员就带大家了解一下。
  首先,我们需要每天检查和跟进成都胰岛素脱色设备的工作情况,如果发现有异常情况,要及时对其采取相应的措施解决,务必保持好每天的情况记录。在期间,我们有可能会发现有透过量下降的情况,如果透过量下降30%时,我们就要注意了,这时候一般会采取清理措施。
  其次,清洗是维护成都胰岛素脱色设备必须要做的工作,设备在工作的过程中表面常常会吸附了大量的微生物、颗粒物等杂质,这时清洗工作不仅能够清洁设备,还能延长设备的使用寿命。我们可以在设备运行时,定期采用逆向水力进行反冲洗,清理干净膜表面在工作中吸附或截住的杂质,并根据进水情况,合理调整系统运行时间和清洁时间。
  最后,在节假日的维护工作中,在短期假日时,要保证设备24小时运行,适时做好流量监控。长期假期时,利用纯净水清洗整个膜组,清洗时间控制在12小时左右,在系统停止运行时,要及时清洗膜组并进行水封,保证膜面湿润。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜怎样长期保存?
反渗透技术,是当今先进和节能有效的膜分离技术。由于反渗透膜的膜孔径非常小,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。   反渗透膜长期保存方法:   反渗透设备停机时间若大于48小时,可以采取以下程序进行系统的保存:   1、在所有的保存之前,系统需要清洗,清除所有沉积在膜表面的污染物和污垢(这项操作只用于膜元件受到污染或者预计受到污染的情况下采用)。在长期系统停机之前,使用建议的标准清洗程序。在成功完成清洗和消毒之后,要尽可能快的进行保存,距离最近一次的清洗/消毒时间间隔最大为12小时。
