反渗透技术,是当今先进和节能有效的膜分离技术。由于反渗透膜的膜孔径非常小,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。
反渗透膜长期保存方法:
反渗透设备停机时间若大于48小时,可以采取以下程序进行系统的保存:
1、在所有的保存之前,系统需要清洗,清除所有沉积在膜表面的污染物和污垢(这项操作只用于膜元件受到污染或者预计受到污染的情况下采用)。在长期系统停机之前,使用建议的标准清洗程序。在成功完成清洗和消毒之后,要尽可能快的进行保存,距离最近一次的清洗/消毒时间间隔最大为12小时。
2、保存通过使用清洗系统的500-1000ppm亚硫酸氢钠溶液的循环来完成。通过这种方式,膜元件将在保存溶液中彻底湿润。采用这种方式在整个系统中循环溶液,在二次循环完成以后(大约1个小时)就可以使剩余空气量降低到最小。确保在保存期间系统中不含有空气进行密封,并且气密性好。
3、关闭供给端和盐水端所有的阀。亚硫酸氢钠溶液于外界空气(氧气)的任何接触都将导致亚硫酸氢钠被氧化成硫酸盐,而且pH值会持续下降。在所有的亚硫酸氢盐被消耗掉以后,剩余的氧气将不会被吸收,那么生物的状态就会变得不稳定。
4、被保存的反渗透系统的pH值需要定期调节,以保证溶液的pH值不会低于3。如果发现保存溶液的pH值低于3,那么必须更换保存溶液。保存溶液必须每个月更换一次。
5、在停机期间,存储温度不要超过35℃,但不要低于0℃,以防结冻。
美国海德能膜产品设计独特、性能卓越,能够帮助企业节省投资、降低运行费用、减少单位消耗。以低的成本,获得大的价值,助力企业产业升级。美国海德能膜产品广泛应用于电力、石油化工、医药、食品饮料、生物制药、钢铁、纺织、市政及环保等领域,在海水淡化、工业纯水、电子级超纯水、中水回用、生物制药、食品行业分离浓缩过程中发挥着重要的作用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都植物提取可采用什么方法?菊粉在自然界中的分布十分广泛,某些真菌和细菌中也含有菊粉,但其主要来源是植物。菊粉是一种膳食纤维,可以作为一种脂肪替代物加以使用,也是一种无糖的甜味剂使用。其中,菊芋和菊苣最适合作为生产菊粉的原料,它们来源丰富,菊粉含量高。其中的水处理设备也很重要。还有菊粉的提取也至关重要。我们可以采用成都菊粉提取。那么,成都植物提取可采用什么方法? 不锈钢膜过滤用于澄清:非常坚固的膜适用于这种类型的应用(具有TiO2层的烧结不锈钢膜)。高温度和CIP浓度,高悬浮固体(直径18mm的过滤通道),紧凑型系统(每个模块几百平方米),高菊粉回收率(高达99.5%),高质量的渗透与RVF。
