反渗透膜使用寿命缩短的原因
1、反渗透设备的操作不当引起膜性能的损坏
反渗透设备中有残余气体在高压下运行,形成气锤会损坏反渗透膜。
常有两种情况发生:
A、设备排空后,重新运行时,气体没有排尽就快速升压运行。应在2~4bar的压力下将余下的空气排尽后,再逐步升压运行。
B、在预处理设备与高压泵之间的接头密封不好或漏水时(尤其是微滤器及其后的管路漏水)当预处理供水不很足时,如微滤发生堵塞,在密封不好的地方由于真空会吸进部分空气。
2、反渗透设备关机时的方法不正确
A、关机时快速降压没有进行彻底冲洗。由于膜浓水侧的无机盐的浓度高于原水,易结垢而污染膜。
B、用投加化学试剂的预处理水冲洗。因含化学试剂的水在设备停运期间可能引起膜污染。
3、反渗透设备消毒和保养不力导致微生物的污染
这是复合聚酰胺膜使用中普遍存在的问题,因为聚酰胺膜耐余氯性差,在使用中没有正确投加氯等消毒剂,加上用户对微生物的预防重视不够,容易导致微生物的污染。目前许多厂家生产的纯水微生物超标,就是消毒、保养不力造成的。
4、反渗透设备余氯监测不力
1、如投加加药的泵失灵或药液失效,或活性炭饱和时因余氯损坏膜。
2、清洗不及时与清洗方法不正确导致的膜性能的损坏
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
超纯水设备电导率多久检测一次不同行业对产水水质有着不同的要求。如一些对水质要求不是很高的行业,超纯水设备的出水会高于平时用水的电导率,这样就不用经常检测,通常一个月检测一次就可以。而对于一些对于水质要求比较高的行业,比如,电子行业,精密材料等用水就需要每天进行检测,因为水质不佳直接会导致产品的质量下降,从而增加了生产成本。 电导率的检测相对简单,所用时间较少,只需几分钟,即使每天对EDI设备的电导率进行检测,也不会耽误太多时间。而更有对水质要求十分严格的用户采用实时检测,通过对电导率的检测排查水质问题。这样当系统出错时,就可减少排错时间。
