土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 超纯水设备电导率多久检测一次
超纯水设备电导率多久检测一次
发布于:2019-09-03 13:41:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  不同行业对产水水质有着不同的要求。如一些对水质要求不是很高的行业,超纯水设备的出水会高于平时用水的电导率,这样就不用经常检测,通常一个月检测一次就可以。而对于一些对于水质要求比较高的行业,比如,电子行业,精密材料等用水就需要每天进行检测,因为水质不佳直接会导致产品的质量下降,从而增加了生产成本。
  电导率的检测相对简单,所用时间较少,只需几分钟,即使每天对EDI设备的电导率进行检测,也不会耽误太多时间。而更有对水质要求十分严格的用户采用实时检测,通过对电导率的检测排查水质问题。这样当系统出错时,就可减少排错时间。
  以上就是对于超纯水设备的电导率多久检测一次的介绍了,用户可以根据自己的生产状况来制定适用的检测周期。一定要在检测周期之内检测,避免电导率降低,水质变差,而造成的损失,因为电导率的测定并不麻烦,也可以每天都进行检测,还能发现设备是否正常,能及时解决设备运行等问题,还有知道怎样保证超纯水设备的稳定运行对于设备的使用是很重要的一点。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
掌握好AOI检测仪设备技术的主要作用分析
     在实际的SMT生产过程中总会有这样那样的问题,技术员在学习软件的设置和编程不熟练,会造成软件设置和参数不完整,使用过程中也容易出状况。下面我们详细讲解一下学习AOI检测仪设备软件使用重要性: 一、软件的特殊性      AOI检测设备的软件和贴片机的软件有相同之处,但是也有很大的不同,相同的地方就在于它们都需要原件定位,通俗的来讲,AOI检测设备的软件它相当于是在贴片软件的基础上对定位元件给予特定参数的设定,例如焊锡点是贴片机没有的,焊点的饱满度,元件的型号是否错误等等。
