土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器运行后造成上端频率升高
变频器运行后造成上端频率升高
发布于:2019-09-02 16:44:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有这样的案例,变频器不工作的时候,变频器上端为50Hz,正常。变频器一工作,造成上端频率升高,高的时候能到达90Hz,造成锅炉的散热风扇烧毁。
请问是什么原因导致的,有什么处理办法?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】三相三线电度表正确接线的简易判别法
【电气学院】三相三线电度表正确接线的简易判别法 (2)通过三次对调电压进线,如果电能表三次都停转,只能说明原电能表接线可能正确。电能表对调电压进线停转,只是电能表原接线正确的必要条件,还不是充分条件。为此还必须进一步进行判断。方法是:首先断开B相电压,此时电能表每分钟转数应为原接线电能表每分钟转数的一半。因为在原接线正确情况下,断开B相电压进线(参看图1虚线处断开),其功率为: P1=1/2UACIAcos(30-φA)=UIcos(30-φ)
