文章转自房买卖平台:
可能个别的业主认为,回迁房的质量比不上商品房,担心回迁房的质量上会有一些问题,其实这个担心是不必要的,如果实在放心不下,小编为您提供一些回迁房验收的方法,仅供参考。
回迁房房体质量验收
需要携带以下辅助工具:
(1)1只塑料洗脸盆--用于验收下水管道;
(2)1只小榔头--用于验收房子墙体与地面是否空鼓;
(3)1只塞尺--用于测裂缝的宽度;
(4)1只5米卷尺--用于测量房子的净高;
(5)1只万用表---用于测试各个强电插座及弱电类是否畅通;
(6)1只计算器---用于计算数据;
(7)1只水笔--用于签字;
(8)1把扫帚--用于打扫室内卫生;
(9)1只小凳子和一些报纸、塑料带,包装绳--用于时间长,可休息一下及预先封闭下水管道。
(1)去物业部门查看资料部分,分别有以下几份资料需要查验:
A、房屋的《住宅质量保证书》--可带走
B、《住宅使用说明书》--可带走
C、《竣工验收备案表》
D、面积实测表
E、管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)--可带走
房产商准备充分的话,10分钟即可查看完资料。
(2)核实面积、合同及价钱多退少补问题。
确认售楼合同附图与现实是否一致,结构是否和原设计图相同,房屋面积是否经过房地产部门实际测量,与合同签订面积是否有差异。(先查看售房合同,看之间的误差为多少,一般为3%,3%之内不考虑,超出部分进行处理,建议定合同为2%误差,但是不超过5%比较好)以双方签定合同为准。一般这个时间因人而变,时间为30--40分钟)。
地产销售与管理
返回版块3430 条内容 · 51 人订阅
回迁房买卖合同范本--可直接复制打印文章转自房买卖平台: 回迁房买卖合同范本 出卖人(甲方) 买受人(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。
