土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焦化厂废水污染治理实践
焦化厂废水污染治理实践
发布于:2019-08-31 15:34:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
引言
焦化废水是在原煤高温蒸馏、煤气净化、化工产品精制过程中产生的。其污染物组成十分复杂,有机物浓度高,毒性高,是国内外公认的污染最严重、难完全降解的工业废水。中国有大量的焦化废水。针对这一事实,我国发展了多种有效的焦化废水处理方法,使焦化废水的处理技术得到了不断的认识和探索。
一、目前焦化厂污水处理技术分析
焦化废水的处理是国内外水处理领域的一个难题。目前焦化废水的处理可分为预处理和深度处理两种。
1.采用常规方法对废水进行预处理
焦化废水中含有高浓度的酚类、氰类、氨、氮、吡啶等有害污染物,预处理主要是利用溶剂萃取脱酚、氨气蒸馏,及气浮法除油等方法对污水进行处理,使二级生化处理工艺的进水达到可生化处理的范围,为后续生物处理打下良好的基础。预处理方法大幅度提高了焦化废水的可生化性,但这种方法无法实现将难降解有机物彻底分解为H2O和CO2,所以还需要进行深度处理。
2.预处理废水的二级处理
2.1 生化活性污泥法
生化活性污泥法是将污水利用生化曝气池的曝气搅拌作用,使悬浮态污泥和污水完全混合,降解或同化出酚类、氰类等有害物质。在应用活性污泥法处理焦化废水时,进水浓度、曝气时间、PH值、温度都会对污染物的降解产生影响。目前,活性污泥法的应用比较普遍而且对污水的处理效果比较好,但对焦化废水中的 NH3-N、氰化物和 COD等的降解效果有限。
2.2 固化微生物技术
固化后的微生物利用固定化混合菌能完全降解污水中的多环芳烃(PAHs) ,利用这些降解的有机物质可以使固定化细胞生长,从而达到进一步降解吡啶的目的.. 实践证明,固化微生物法对苯酚和 CODcr 的去除率优于活性污泥法..
2.3湿催化氧化技术
湿式催化氧化(WCAO)是80年代发展起来的一种处理高浓度有机废水的新技术,它是利用催化剂,在一定的温度和压力下,通过空气将废水分解成CO 2、H 2等无害物质,从而达到处理高浓度有机废水的目的。达到污水净化的目的。湿法催化氧化对高浓度焦化废水中COD和氨氮的去除率高达99%,对废水色度的去除效果较好。湿催化氧化技术的特点是:应用范围广,处理后的污水可以一次净化未经处理的污水,达到排放标准,但这种方法一般需要在高温高压条件下进行,工艺设备非常严格,催化剂价格太高,需要成本投入比较。高。
3.焦化废水深度处理
近年来,国家水质标准不断提高。来自焦化废水二级处理的流出物仍含有多种有机和无机盐,这些盐难以被微生物降解并且毒性很高,需要进一步处理。一种有效的废水污染处理技术是生物脱氮技术。生物脱氮技术对进水水质要求较高。目前,生物脱氮技术的研究主要集中在A-A-O工艺和SBR工艺上。
①A-A-O工艺
A-A-O工艺是在A-0工艺的基础上发展起来的。与A-0工艺相比,反硝化效果好,工艺简单。在A-0处理工艺前增设厌氧池,形成双厌氧池,可降低后续反硝化系统中NO2-N的三片石含量。焦化废水中含有大量杂环和多苯基环己烷烃类有机化合物。由于酸化(厌氧),这些难降解有机化合物转化成小的可生物降解分子,提高了工艺效率。废水的可生物降解性为缺氧阶段提供了良好的碳源。同时,CODcr的去除率也可以达到80%以上。结果表明,在厌氧过程中,酚类、喹啉类、吲哚类等含氮杂环化合物均发生了降解,部分有机物被完全去除。该系统对焦化废水进行处理后,出水中苯酚、氨氮、氰COD均达到国家排放标准。
②SBR工艺
SBR法、序批活性污泥法,是一种新型高效低耗的废水生物处理技术。SBR工艺是活性污泥法污水处理过程的间歇运行过程,其主要特征在于时间和空间的顺序布置和间歇运行。SBR工艺具有较强的抗冲击能力,能有效克服高盐对生物体系的影响。去除焦化废水中NH3-N和CODCr的效果好。使用SBR工艺对盐度的最大阻力的当前测试仍在进行中。
焦化废水深度处理技术有效提高了废水的循环利用率。在焦化废水深度处理过程中,先进的氧化工艺在反应时间和污染物去除方面具有优势,相信它将得到更广泛的应用,特别是在高浓度工艺废水处理领域。其他常用的先进处理技术包括凝结沉淀,膜分离等。
4。焦化废水处理技术发展趋势
4.1 生化法
作为目前焦化废水处理的主要方法,该方法的主要发展方向是研究和改进生化处理工艺,降低投资成本,提高废水处理效率。
4.2 其他的改进方法
主要有粉煤灰吸附处理和延迟焦化废水A / O生化方法。目前,排放标准越来越严格,环境保护部对外排水质量提出了更高的要求。鉴于焦化废水中高浓度的有机物质及其组成的复杂性,难以有效降解。虽然现有的单一处理工艺技术相对成熟,但难以完全处理废水并将其排放到标准,并采用两种或更多种处理工艺。当组合方法用于处理废水时,它可以用于相互补充以获得更好的处理结果。因此,开发一种新型高效复合废水处理工艺是未来研究的重点发展方向之一。未来,焦化废水处理技术将在经济,高效,节能的方向发展。
结语
焦化废水是一种难处理的工业废水。中国是一个焦炭生产大国。废水排放量大,对环境造成严重污染。近年来,随着国家对环境保护问题的不断关注,废水排放标准越来越严格,对废水处理和回用的要求也越来越高。可持续发展的战略目标已经在工业废水处理中发挥了作用,并越来越成熟。对于焦化废水的处理,应不断寻求处理效率高、成本低、出水水质好的先进处理技术。只有努力降低成本,节约能源,零污染排放,才能减少废水对环境的污染,实现经济的可持续发展。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-01 03:24:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
处理海水需要选择什么类型的过滤器?
   海水过滤器,固名思义,就是用于过滤海水中一些颗粒杂质的过滤器,因为海水含有较高的盐度,对过滤器易腐蚀、易结垢,难清洗,所以一般过滤器难以满足海水过滤的要求,海水过滤器根据海水特点,经过长时间的研发,采用高精度、高强度不锈钢或合金烧结网,清洗方式采用滤网外侧2.0Mpa高压反冲洗与滤网内侧自动吸污同步工作的模式;对于难处理的含油、含有机物、粘性物质以及硬度较高的水质,可增加超声波清洗杀菌系统,耐腐蚀、清洗彻底、运行稳定、精度高、过滤效果好、通量大的海水过滤器,经过市场检验,充分证明该款过滤器是非常适用于海水过滤的,是一种高效、节能、环保、绿色的全自动水过滤设备。
