土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理海水需要选择什么类型的过滤器?
处理海水需要选择什么类型的过滤器?
发布于:2019-08-31 09:47:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   海水过滤器,固名思义,就是用于过滤海水中一些颗粒杂质的过滤器,因为海水含有较高的盐度,对过滤器易腐蚀、易结垢,难清洗,所以一般过滤器难以满足海水过滤的要求,海水过滤器根据海水特点,经过长时间的研发,采用高精度、高强度不锈钢或合金烧结网,清洗方式采用滤网外侧2.0Mpa高压反冲洗与滤网内侧自动吸污同步工作的模式;对于难处理的含油、含有机物、粘性物质以及硬度较高的水质,可增加超声波清洗杀菌系统,耐腐蚀、清洗彻底、运行稳定、精度高、过滤效果好、通量大的海水过滤器,经过市场检验,充分证明该款过滤器是非常适用于海水过滤的,是一种高效、节能、环保、绿色的全自动水过滤设备。
该海水过滤器全自动运行,清洗彻底无死角,无需更换滤元,智能控制系统能够保证设备运行安全、稳定、可靠;设备占地面积小,维护方便,运行费用低,并可根据现场情况选用立式或卧式安装。
该海水过滤器主要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物、海生物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
且该过滤器可选装超声波清洗功能,具有超声波功能的过滤机同时具有超声波杀菌灭藻、消毒、阻垢、降低COD等多种功能。
海水过滤器可用于海珍品育苗海水净化、海水及淡水工厂化养殖用水过滤、海水淡化预处理过滤、船舶压载水过滤等需要过滤海水的领域。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
恒方环保|恒方环保污水处理设备直销|恒方环保一体化污水处理设备介绍
一体化一体化污水处理设备 污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。 简介:国内外采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。
