土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器到底怎么接线,是左零右火吗?
断路器到底怎么接线,是左零右火吗?
发布于:2019-08-30 14:28:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
新房装修水电改造时,一般装修师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
老师傅说为了彻底弄清楚断路器的接线方式,就需要先了解一些关于断路器的知识。实际生活中我们经常听到1P、2P 、3P 、 4P还有1P+N的断路器,那这些都代表什么意思呢?老师傅解释道:其中“P”指的是断路器的极数,而P前面的数字则表示这个断路器可以控制的线路个数。
也就是说1P的断路器只能控制一根线的通断,一旦电路发生故障,断路器就只能断开火线一根线。而2P的就可以同时断开零线和火线两个线路,那3P的就是指能够同时控制3个线路的断开,这个通常是在380V的三相电机中才会用到。那么,1P+N的又表示什么呢?这个也很好理解,N表示零线,所以当电路发生短路时,1P的只能控制一个线路的通断,2P的就可以同时断开火线和零线,而1P+N的却不能断开。
那么断路器到底该如何接线呢?老师傅特意用1P和2P断路器做了一个说明。当断路器面对自己时,最上面的两个接线柱一般表示的是进线端,而下面的两个接线柱则表示的是出线端。但因为这是2P断路器,能够控制两个线路的通断,那在接线柱的一侧标有“N”的就表示这个接线柱接的是零线,那另一个就是接火线的。
对于1P断路器只需要接一个从2P断路器出来的火线就可以了,但是对于2P的断路器就要接一根火线和一根零线。如果断路器上面有标注的话,通常都是按照左火右零来接的,刚好和插座上相反,插座的标准接法基本都是左零右火。
全部回复(5 )
  • yvhezhang
    yvhezhang 沙发
    说的比较透彻。
    2019-09-06 17:32:06
  • 王铜
    王铜 板凳
    装修师傅都会建议业主安装断路器
    2019-09-05 07:50:05
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电子式塑壳断路器烧损
大家好!第一次发帖,电子式塑壳断路器160A,客户在使用过程中发生烧损现象,请教各位大神应该怎么分析原因
