土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电子式塑壳断路器烧损
电子式塑壳断路器烧损
发布于:2019-08-20 20:02:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家好!第一次发帖,电子式塑壳断路器160A,客户在使用过程中发生烧损现象,请教各位大神应该怎么分析原因
全部回复(4 )
  • 无触点新时代
    你也不说哪里被烧,电子式塑壳脱扣靠的是线路板给脱扣器信号,脱扣,有可能是因为脱扣器没脱扣,或者控制器没给脱扣信号,导致开关遇过载,或较大的短路分断,没断开。然后烧毁,也有可能是和安装在配电柜的进出线端螺丝没拧紧
    2019-09-21 09:17:21
  • mecan明及
    mecan明及 板凳
    什么部位烧损??进线桩头还是出线桩头??烧成什么样子??
    2019-08-26 09:06:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
总开关一拨上去一会儿就跳闸了,怎么回事?
断路器无规律跳闸,可能原因只有一种——少量过载跳闸。 先解释一下这句话:家庭中配电箱里的开关跳闸,可能原因无非就是三种,过载、短路、漏电。线路中发生漏电故障后,会立刻被芯片检测出来,进而发出跳闸指令。线路中发生短路故障后,超大的电流会在线圈内产生磁场,拉动跳闸机构跳闸。两种故障发生时,开关都没有积累过程。故障一发生,立刻就跳闸。 只有在发生过载时,大电流会产生热量——但是电流还没有大到产生较强磁场,所以无法像短路故障一样直接拉动跳闸机构。热量慢慢在开关内部双金属片上堆积,知道双金属片发生足够大的形变(双金属片是专门用来监测过载故障的部件,特点是受热后弯曲),再利用形变拉动跳闸机构。
