土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 凉水塔 玻璃钢冷却塔 冷却塔运行
凉水塔 玻璃钢冷却塔 冷却塔运行
发布于:2019-08-30 11:41:30 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
   为了冷却塔的运行能够达到我们理想的功能,我们应该考虑一些方面的因素,那么我们到底应该怎样考虑呢,下文就是小编为大家整理的知识。
   为增加运行的经济效益,应考虑到下列四个方面:
1.增加汽轮机运行的经济性、安 全性和可 靠性
这是考虑冷却塔运行经济效益的一个主要方面,因为保障汽轮机具有较高的热效率、安 全运行及满负荷发电所获得的经济效益数值较大。
2.减低循 环水泵耗电量
电厂循 环水泵耗电量可达总发电量的1.5-3.5%,勤于调整,开停循 环水泵,对节环用电有价值。一台30万千瓦发电机组一般配有五台循 环水泵,只停运其中一台循 环水泵就可减少其耗电1100千瓦。
3。保持冷却设备的健康状态
保持冷却设备的健康状态,是增加经济效益的主要方面,它对减少维修费用、减少维修期的影响及增加冷却效率等方面可产生较大的经济价值。寒冷及严寒地区应注意以免冻害,运行方式上不应只顾眼前、拼设备。
4.减低补充水及水质处理的费用
大电厂循 环水量较大,在闭路循 环条件下补充水量占水量的1^-5%。一台30万千瓦发电机组所需冷却水约为50000吨/小时,闭路循 环情况下其补充水可达500-2500吨/小时。故合理运行方式和水质处理方法,对节修用水、节约成本具有价值。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
干式冷却塔 玻璃钢冷却塔厂家
   干式冷却塔是冷却塔的一种,指工作l流动水和空气不直接接触,只有热交换的冷却塔。干式冷却塔以其没有蒸发、没有飞水的特点,适用于我国北方等缺水地区的空调和工业机器冷却。    干式冷却塔的流动工作水从主机房携带废热,流入散热翅管内,散热翅管接触工作流体,传导流体热量到周围的空气中。流动工作水与管外空气的温差应不少于10℃,保障接触传热的热力性能良好。
