土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 干式冷却塔 玻璃钢冷却塔厂家
干式冷却塔 玻璃钢冷却塔厂家
发布于:2019-08-24 11:52:24 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
   干式冷却塔是冷却塔的一种,指工作l流动水和空气不直接接触,只有热交换的冷却塔。干式冷却塔以其没有蒸发、没有飞水的特点,适用于我国北方等缺水地区的空调和工业机器冷却。
   干式冷却塔的流动工作水从主机房携带废热,流入散热翅管内,散热翅管接触工作流体,传导流体热量到周围的空气中。流动工作水与管外空气的温差应不少于10℃,保障接触传热的热力性能良好。
   干式冷却塔的流动工作水封闭在密闭线路中,靠热力传导散热,因而无水气热交换,无蒸发,无飞水。干式冷却塔可以用自然通风,也可以用机械通风。如果不使用风机,干式冷却塔不产生涡流和机械噪声,静音性能优良。
   干式冷却塔的流动工作热水靠传导接触传热,冷却为空气干球温度,因而冷却效率不高,冷却水温相对湿式冷却塔而高。干式冷却塔需要大量的金属翅管散热,因此制造成本高。在同等吨位条件下,其造价为湿式塔的4倍。
   干式冷却塔以其节能省水的等点,在干旱地区得到了普泛的应用。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
玻璃钢冷却塔 方形逆流式冷却塔厂家
1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,空气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;2、选用斜梯形波方塔填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的;3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显着特点;4、低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置降噪装置,使同级别冷却塔降噪达5dB(A);5、可以进行多种形式的并联组合,适合大水量的冷却水系统使用;
