土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 玻璃钢冷却塔 方形逆流式冷却塔厂家
玻璃钢冷却塔 方形逆流式冷却塔厂家
发布于:2019-08-21 11:46:21 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,空气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
2、选用斜梯形波方塔填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的;
3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显着特点;
4、低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置降噪装置,使同级别冷却塔降噪达5dB(A);
5、可以进行多种形式的并联组合,适合大水量的冷却水系统使用;
6、采用固定布水系统,选用ABS多层流低压淋水喷头,布水均匀、使用时间长,且配水压头低,有益于节省系统配水动力;
7、布水管上设置BO-160/45不对称收水器装置,收水功能好,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内;
8、塔体框架可选用Q-235型材、304不锈钢型材、FRP型材制作,“304/FRP”框架可适用于流动水PH到1.0以内的酸性环境下使用;
9、水量800m3/h的冷却塔框架可采用钢筋混凝土框架,该框架虽施工周萁略长、投资较高,但具使用时间长、维护费用低等,用户可视实际情况选择;
10、如流动水浊度长期高至50ppm以上,或含油污等杂质,则需视水质条件选用PVC网格填料或304不锈钢挂板点滴填,该填料适用流动水浊度可扩展至450ppm;
11、结构稳固,塔顶设置检修平台,维护检修方便。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
电子级超纯水设备安装方法概述
  电子级超纯水设备的出水标准是很高的,因为在我国电子是一个具有发展力的行业,我们日常生活生产也是离不开电子产品的。很多企业都选择了电子级超纯水设备来提高产品质量,保障产品的安全性。那么在购买电子级超纯水设备后不知道怎么安装,下面小编为大家详细介绍一下电子级超纯水设备安装有哪些要求:   电子级超纯水设备要求主要有两个,一个是放置位置的要求,另一个是水源的要求。位置要求主要强调两点,首先设备的四周要留有足够的空间,以便水管还有电源的连接;其次是设备要安装要选择有水源和电源的地方。对于水源的要求有三点,首先,如果设备要处理的水源是自来水,那么对于设备进水的压力要进行适当的要求,对于进水的管径也是有限定的;其次是要考虑原水的硬度,如果水源是硬水,就应该先对水源进行软化。如果是纯化水系统就要要求TDS小于20PPM。
