电子级超纯水设备的出水标准是很高的,因为在我国电子是一个具有发展力的行业,我们日常生活生产也是离不开电子产品的。很多企业都选择了电子级超纯水设备来提高产品质量,保障产品的安全性。那么在购买电子级超纯水设备后不知道怎么安装,下面小编为大家详细介绍一下电子级超纯水设备安装有哪些要求:
电子级超纯水设备要求主要有两个,一个是放置位置的要求,另一个是水源的要求。位置要求主要强调两点,首先设备的四周要留有足够的空间,以便水管还有电源的连接;其次是设备要安装要选择有水源和电源的地方。对于水源的要求有三点,首先,如果设备要处理的水源是自来水,那么对于设备进水的压力要进行适当的要求,对于进水的管径也是有限定的;其次是要考虑原水的硬度,如果水源是硬水,就应该先对水源进行软化。如果是纯化水系统就要要求TDS小于20PPM。
以上就是小编为大家介绍的全部内容,莱特莱德电子级超纯水设备值得大家的信赖。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
工业冷却塔 玻璃钢冷却塔故障原因玻璃钢冷却塔故障原因: 1、冷却塔风机的损坏.冷却塔风机一旦出现破损或者腐蚀,会随着电机的高速旋转发生断裂,冷却塔风机一旦断裂后,导致风机叶片不平衡,轻则烧毁电机,重则损坏冷却塔风筒或者危害周围设备;所以应该经常对冷却塔风机进行检修、防腐,主要是长时间不用时,要对风机涂抹防锈漆或者机油进行防腐保养处理。 2、冷却塔电机的损坏。冷却塔电机、减速机一旦缺油,会导致减速机内齿轮压力变大,电机电流变大,从而烧毁电机,影响冷却塔的正常运行;冷却塔电机因为反向旋转或者缺相、电压不稳等原因也会容易烧毁电机。
