玻璃钢冷却塔故障原因:
1、冷却塔风机的损坏.冷却塔风机一旦出现破损或者腐蚀,会随着电机的高速旋转发生断裂,冷却塔风机一旦断裂后,导致风机叶片不平衡,轻则烧毁电机,重则损坏冷却塔风筒或者危害周围设备;所以应该经常对冷却塔风机进行检修、防腐,主要是长时间不用时,要对风机涂抹防锈漆或者机油进行防腐保养处理。
2、冷却塔电机的损坏。冷却塔电机、减速机一旦缺油,会导致减速机内齿轮压力变大,电机电流变大,从而烧毁电机,影响冷却塔的正常运行;冷却塔电机因为反向旋转或者缺相、电压不稳等原因也会容易烧毁电机。
3、冷却塔整体框架损坏。冷却塔钢结构框架正常使用寿命在10-20年,如果水酸碱度含量比较高,会直接影响冷却塔钢结构框架的使用寿命,如果发现冷却塔框架腐蚀严重,主要是冷却塔支腿、百叶窗立柱,冷却塔填料支架和冷却塔电机支架,一旦损坏会直接对整个冷却塔造成严重的影响。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
工业冷却塔 玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔对水质的要求冷却塔对水质的要求1、水的浑浊度越低越好水冷设备在冷却的时候,通常会采用蒸馏水。因为蒸馏水的纯 净度比较高,杂志比较少。水中的悬浮物进去冷却系统,会因为流速减低而沉淀在换热设备和管道中的影响热交换,长期的杂志堆积还会引起冷却水管堵塞。此外,浑浊度过高的冷却水水质还会加速设备的腐蚀,因此,为了增加设备的使用寿命,在冷却塔行业当中对定,冷却水的浑浊度不得大雨2mg/l。 2、不易结垢的水质
