土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 工业冷却塔 玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔对水质的要求
发布于:2019-08-19 16:25:19 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
 冷却塔对水质的要求
1、水的浑浊度越低越好
水冷设备在冷却的时候,通常会采用蒸馏水。因为蒸馏水的纯 净度比较高,杂志比较少。水中的悬浮物进去冷却系统,会因为流速减低而沉淀在换热设备和管道中的影响热交换,长期的杂志堆积还会引起冷却水管堵塞。此外,浑浊度过高的冷却水水质还会加速设备的腐蚀,因此,为了增加设备的使用寿命,在冷却塔行业当中对定,冷却水的浑浊度不得大雨2mg/l。
2、不易结垢的水质
冷却水在使用的过程中,要求在换热设备的传热表面上不易产生水垢。水垢在达到厚度的时候,就会影响换热功能。这样对工业的生产效率和生产会带来影响。水管产生水垢,通常是因为冷却塔水质不够清洁。水的硬度比较高,水中含有的钙镁离子比较多,在水蒸发的时候,这些离子残留在管壁的表层形成水垢。
3、水对金属设备不易产生腐蚀、微生物
冷却塔水在使用的过程中,要求对设备不能产生腐蚀,如果腐蚀不可免除,要求腐蚀程度越小越好。以免传热设备因腐蚀太快而减少传热面积和减低传热效率。并且,冷却塔水质好还可以控制微生物的生长,微生物生长繁殖比较快,过多的粘泥会造成管道堵塞和腐蚀,严重的减低冷却的效率。
淡水是一种比较缺乏的资源。因此工业用水要考虑水资源的可利用程度,我国工业都鼓励重复利用。
    yj蓝天 沙发
    资料很好,先看看再说,谢谢!
    2020-01-01 10:01:01
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
玻璃钢冷却塔价格 闭式冷却塔排水
   闭式冷却塔的排热才能是依照夏日热的气候来设计选型的,在其它时节,主要是冬季,排热才能就或许过大了。闭式冷却塔运转时,即便环境温度高于零度,闭式冷却塔也或许将管内水降至零度,或者结冰。闭式冷却塔是将管式换热器(换热盘管)放置于塔内,通过强制通风、喷淋水与流动水的热交换保障降温功能。其密闭式流动特点,可以保障耗水量,水质不受污染,保障了主设备的运转,增加了使用寿命。  塔内集水槽、喷淋管道、喷淋头号部位,及时整理尘垢,以免水垢污物积存堵塞管道,查看填料部分,查看上面是否有尘垢,有尘垢需及时整理,保障换热环境的洁净,清洗扇叶外表污物,查看扇叶角度,扇叶与风胴空隙,并进行调整。
