土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 玻璃钢冷却塔价格 闭式冷却塔排水
玻璃钢冷却塔价格 闭式冷却塔排水
发布于:2019-08-16 14:16:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
   闭式冷却塔的排热才能是依照夏日热的气候来设计选型的,在其它时节,主要是冬季,排热才能就或许过大了。闭式冷却塔运转时,即便环境温度高于零度,闭式冷却塔也或许将管内水降至零度,或者结冰。闭式冷却塔是将管式换热器(换热盘管)放置于塔内,通过强制通风、喷淋水与流动水的热交换保障降温功能。其密闭式流动特点,可以保障耗水量,水质不受污染,保障了主设备的运转,增加了使用寿命。
  塔内集水槽、喷淋管道、喷淋头号部位,及时整理尘垢,以免水垢污物积存堵塞管道,查看填料部分,查看上面是否有尘垢,有尘垢需及时整理,保障换热环境的洁净,清洗扇叶外表污物,查看扇叶角度,扇叶与风胴空隙,并进行调整。
  查看闭式冷却塔集水槽内的铜球阀的浮球有没有损坏、工作是否正常,查看集水槽、塔脚等当地是否漏水,如有漏点,及时补胶,查看全封闭电机的接线端子是否完好,电机转动是否有异声,电机固定螺丝是否松动,查看闭式冷却塔减速机转动是否正常,如有异声,当即替换减速机轴承,查看风叶是否平均分布有无松动。
  对闭式冷却塔等管片式换热类设备,为了不让低温气候冻裂管片,停运时应把管片内的流动水清理。但是现在横流闭式冷却塔普遍存在放水速度慢和排不净的问题导致管片冻裂,别的,因为排水不净,即便没有冻裂,若管内局部结冰,水锤现象也或许导致开机爆管等整机毛病,因而横流闭式冷却塔在现实使用中冻裂毛病频繁。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
【必看】32种污水处理工艺及设备工作流程动态图
"环保”一直是化工厂关注的领域,污水处理作为该领域中一块比较大的市场。今天介绍32种污水处理工艺及设备工作流程动态图,希望对大家有所帮助。文中如有阐述错误的地方,欢迎大家指出。UASB构造图UASB是(Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket)的英文缩写。名叫上流式厌氧污泥床反应器,是一种处理污水的厌氧生物方法,又叫升流式厌氧污泥床。污水自下而上通过UASB,反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床,污水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳。
