土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 天津浙江镜片清洗用超纯水设备的产水率概述?
发布于:2019-08-30 09:33:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  无论镜片清洗用超纯水设备预处理过程多么完善,在长期运行过程中,反渗透膜面上总会日积月累水中存在的各种污染物,从而使装置的性能(产水量和脱盐率)下降,组件进、出口压差升高。为此除日常启停装置前进行低压冲洗外,还需要进行定期化学清洗。镜片清洗用超纯水设备的产水量会下降,要查明原因,制定水处理对策。那么如何提高镜片清洗用超纯水设备的产水率?
超纯水设备
  1、膜组件数量的减少
  解决方法:—按照设计的膜组件数量运行。
  2、低压力运转
  解决方法:—按照设计的基准压力运行。
  3、发生膜组件的压密
  解决方法:当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件。
  4、运转温度的降低
  解决方法:按照设计温度25ºC运行。
  5、在较高的回收率条件下运转
  解决方法:当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就上升,结果造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过水量的减少。严重时,将在膜面上析出盐垢。必须按设计回收率产水。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浙江镜片清洗用超纯水设备的产水率概述?
  无论镜片清洗用超纯水设备预处理过程多么完善,在长期运行过程中,反渗透膜面上总会日积月累水中存在的各种污染物,从而使装置的性能(产水量和脱盐率)下降,组件进、出口压差升高。为此除日常启停装置前进行低压冲洗外,还需要进行定期化学清洗。镜片清洗用超纯水设备的产水量会下降,要查明原因,制定水处理对策。那么如何提高镜片清洗用超纯水设备的产水率?   1、膜组件数量的减少   解决方法:—按照设计的膜组件数量运行。
