无论镜片清洗用超纯水设备预处理过程多么完善,在长期运行过程中,反渗透膜面上总会日积月累水中存在的各种污染物,从而使装置的性能(产水量和脱盐率)下降,组件进、出口压差升高。为此除日常启停装置前进行低压冲洗外,还需要进行定期化学清洗。镜片清洗用超纯水设备的产水量会下降,要查明原因,制定水处理对策。那么如何提高镜片清洗用超纯水设备的产水率?
1、膜组件数量的减少
解决方法:—按照设计的膜组件数量运行。
2、低压力运转
解决方法:—按照设计的基准压力运行。
3、发生膜组件的压密
解决方法:当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件。
4、运转温度的降低
解决方法:按照设计温度25ºC运行。
5、在较高的回收率条件下运转
解决方法:当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就上升,结果造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过水量的减少。严重时,将在膜面上析出盐垢。必须按设计回收率产水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
天津超纯水装置中EDI膜块受损怎样处理?超纯水装置中EDI膜块一旦收到损坏直接影响装置的正常运行,所以我们在使用过程中一定要正确使用EDI膜块,并且熟知EDI膜块会由于哪些原因受损,尽量避免其收到损坏。下面我们一起了解超纯水装置中EDI膜块受损的原因: 1、EDI系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。 2、EDI进水前无保安滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。
