土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 松下贴片机开机前的有哪些检查工作?
松下贴片机开机前的有哪些检查工作?
发布于:2019-08-30 09:14:30 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
      在SMT生产过程中 ,贴片机技术已经成为SMT的支柱和深入发展的重要标志,为了使松下贴片机能够顺利安全的工作,在投入工作前应该对其进行一些指标检测,检测标准是什么呢?下面跟随智驰科技的小编来了解一下:
一、总体设备状态检查
  1、可贴装原件的种类、规格、贴片方向、基板尺寸、贴片范围符合说明书标准;
  2、检查并确保导轨、贴装头移动范围内、自动更换吸嘴库周围、托盘架上没有任何障碍物。
二、操作系统检查
  1、各种指示灯、按键、操作手柄外观完整,操作、显示正常;
  2、计算机系统工作正常;3、输入输出系统工作正常。
三、机械部分检查
  1、各传送皮带、链条、连接销杆完整,无老化损坏现象;
  2、各传动导轨、丝杠运转平稳协调,无异常杂音,无漏油现象。
四、控制部分检查
  1、驱动气缸、电磁阀以及配管、连接头无异物堵塞、无松动漏气。驱动气缸及电磁阀工作正常,无杂音;
  2、贴装精度即元件中心与对应焊盘中心线的最大偏移量,不超过元件焊脚宽度的1/3(目测)或异常偏移发生率不大于千分之三。
    松下贴片机的仪器、仪表外观完好,指示准确,读数醒目,在合格使用期限内;设备内外定期保养,保持清洁,无油污,无锈蚀,周围附具备件等排列有序,设备润滑良好。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工业去离子水设备在运行过程中需要注意什么
工业去离子水设备在运行工程中需要注意什么?下面为大家详细剖析:   1、反浸透膜的运用寿数:反浸透膜是一套设备中贵重的部件,它寿数的长短关系到整套设备的运会费用的多少;正常膜元件的运用寿数都在三年以上,但条件是整套设备的选配是不是合理、操作方法是不是妥当、资料及时的进行替换、膜元件依据情况定时进行清洁保护等。   2、出水水质电导上升:设备每个时期的情况需及时的进行记载,如电导在缓慢的上升,脱盐率在一点点的降低则为正常表象,只需依据其电导上升的原由及时的做相应的保护;若电导突然性的上升,是得考滤是不是是元件破损、原水水质改变大或某种预处理的失效等。
