土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 工业去离子水设备在运行过程中需要注意什么
发布于:2019-08-29 21:33:29 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
工业去离子水设备在运行工程中需要注意什么?下面为大家详细剖析:
  1、反浸透膜的运用寿数:反浸透膜是一套设备中贵重的部件,它寿数的长短关系到整套设备的运会费用的多少;正常膜元件的运用寿数都在三年以上,但条件是整套设备的选配是不是合理、操作方法是不是妥当、资料及时的进行替换、膜元件依据情况定时进行清洁保护等。
  2、出水水质电导上升:设备每个时期的情况需及时的进行记载,如电导在缓慢的上升,脱盐率在一点点的降低则为正常表象,只需依据其电导上升的原由及时的做相应的保护;若电导突然性的上升,是得考滤是不是是元件破损、原水水质改变大或某种预处理的失效等。
  3、反浸透膜洗完后,水质改变不大:a、元件是不是破损b、某种预处理资料是不是失效
  4、洗膜时并未明白膜元件是受哪种物种污染及污染程度,而相对对症下药。
  5、体系压差过大:依据不一样的膜元件,体系的压差应控制在合理的范围内,防止形成膜元件的破损。
  6、原水利用率不高,浓水排放量过大:进水流量是不是足够、压力是不是到达资料的运用工况、设备描绘是不是合理等。
  7、噪音分贝高,主要原因有:工业去离子水设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体,原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择相对比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养,供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
  8、运行中出现漏水,主要是因为水路中存在着漏水点。针对这个故障检查该设备的水路,查找漏水点,若不易查找,可用干燥的面巾纸检测。
  9、产出的水质纯度低,主要是高压开关或浮球开关失灵,无法跳回;原水球阀反渗透膜滤芯堵塞,导致电磁阀损坏,活性炭滤芯的阻塞,纯净水处理设备的输入或输出电压不正常等一系列的因素造成的。
  10、TDS值偏高,这种故障主要是由于储水桶内的水放置时间太长,后置的活性炭未经过清洗。如果是这个原因的话,要做到将工业去离子水设备储水桶里的水要及时的排放,新更换的活性炭进行清洗。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
启动EDI去离子水设备前需要做哪些准备
 EDI去离子水设备启动前需要做哪些准备工作?下面为大家详细介绍:   1、在启动EDI去离子水设备前必须仔细阅读EDI说明书,并明确控制面板的内容。   2、检查所有的水管道和电路连接,并确认无误。   3、调校EDI去离子水设备仪表。   4、检查EDI去离子水设备流量开关动作是否正常。   5、检查EDI去离子水设备电源系统输出是否正常。   认真做好EDI去离子水设备启动前的准备工作,防止设备运行时出现任何问题,导致停机检查或者对设备造成损坏,给企业造成经济损失。
