土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ EDI去离子水设备启动前需要做哪些准备工作
发布于:2019-08-29 21:27:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
EDI去离子水设备启动前需要做哪些准备工作?下面为大家详细介绍:
  1、在启动EDI去离子水设备前必须仔细阅读EDI说明书,并明确控制面板的内容。
  2、检查所有的水管道和电路连接,并确认无误。
  3、调校EDI去离子水设备仪表。
  4、检查EDI去离子水设备流量开关动作是否正常。
  5、检查EDI去离子水设备电源系统输出是否正常。
  认真做好EDI去离子水设备启动前的准备工作,防止设备运行时出现任何问题,导致停机检查或者对设备造成损坏,给企业造成经济损失。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为什么清洗去离子水设备导电性能超标?
  清洗去离子水设备在用的时候却会出现各种各样的原因,导致制备水的困难与低效,面对这种情况,我们需要及时处理,避免意外的发生。清洗去离子水设备导电性能超标是为什么?小编来给大家说说这方面的知识。   1、原本的水质产生改变,导致导电能力也相对应产生变化。   2、在处理上类似活性炭处理装置在一段时间内没有进行尽快的反冲洗手段。   3、在反渗透装置上,假如清洗去离子水设备中的反渗透膜部件产生破损,或者用的寿命到了的话,也可能是比使用的期限变成,面对这种情况下,我们就需要来进行替换了。
