土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么清洗去离子水设备导电性能超标?
为什么清洗去离子水设备导电性能超标?
发布于:2019-08-29 21:17:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  清洗去离子水设备在用的时候却会出现各种各样的原因,导致制备水的困难与低效,面对这种情况,我们需要及时处理,避免意外的发生。清洗去离子水设备导电性能超标是为什么?小编来给大家说说这方面的知识。
  1、原本的水质产生改变,导致导电能力也相对应产生变化。
  2、在处理上类似活性炭处理装置在一段时间内没有进行尽快的反冲洗手段。
  3、在反渗透装置上,假如清洗去离子水设备中的反渗透膜部件产生破损,或者用的寿命到了的话,也可能是比使用的期限变成,面对这种情况下,我们就需要来进行替换了。
  4、清洗去离子水设备装置假如运作了好几年了,而在养护上也不存在什么问题的话,清理都干净了,那么如果导电可能还是在提升的话就需要思考清洗去离子水设备的反渗透膜装置是不是需要换了。
  5、对于清洗去离子水设备的水回流的效率上能相应进行提升。
  在我国许多地方用的水还依然是井水,这些水质中的成分里面都属于硬水,其中硬离子比较多,其实是不适合使用的,那么如果需要处理的话就要用到清洗去离子水设备了,所以小伙伴们快快选购一款适合你的清洗去离子水设备吧。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如此废水能用RO直接处理吗?
有一化工废水:COD2000-5000,硫酸根5000-10000.磷酸盐3000-5000,能不能直接用RO处理?
