土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 超纯水系统运行会受到低温影响吗
超纯水系统运行会受到低温影响吗
发布于:2019-08-29 16:53:29 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  1、提高原水水温
  既然低的水温造成RO系统水通量的降低,那么解决这个问题最直接的方法就是提高原水水温。最常见的做法是通过在管道(如:使用板式换热器等)或在预处理水箱(如:使用蒸汽盘管加热等)对原水进行加热。这种方法比较适用于水处理系统厂区或附近存在热源的情况。
  2、通过提高系统操作压力来弥补系统产水的不足
  由于RO膜系统的水通量随着操作压力的升高而升高,故在冬季水温过低时,可以通过提高高压泵的操作压力来提高系统产水量。建议使用变频泵,通过调节泵电机的转速来达到保证RO系统在不同温度下出力平衡的目的。
  3、使用低压(大通量)RO膜元件
  长期通过增加系统操作压力来平衡系统产水必然将增加系统能耗,此时可通过选用低压(大通量)RO膜元件来降低系统操作压力,同时也避免RO系统长期在超高压甚至是极限压力下运行。
  值得注意的是RO系统的设计应该综合考虑系统运行的温度范围,在充分考虑低温因素的同时也应该注意到在高温情况下系统性能的变化,如:很多系统在夏季由于水温的升高会出现膜通量(系统出力)增大,脱盐率下降等现象。此时则应该根据终端用户对产水水量和水质的要求对系统做出调整。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
化工超纯水设备回收率会受到哪些因素影响
  进水污染物危害介绍:进水中含有的污染物对超纯水设备除盐组件性能具有较大的损害,不仅降低了膜组件的使用寿命还加大了超纯水设备维护力度。一般进水中含有的污染物包括钙镁铁锰以及二氧化碳和细菌。   除给水中的污染物的重要性:一般进水在EDT系统预处理的过程中就已经去掉了这些污染物。如果给水水质硬度高,反渗透和EDI单元在浓水室膜表面易结垢。我们通常先对水的硬度进行处理,使其降到最小,这样可以延长清洗周期提高EDI系统水的利用率,保证整套超纯水设备的性能。给水水质不达标会造成氧化作用使树脂破裂,给组件造成压力,影响超纯水设备的运行,如果给水水质不合格,水中的有机物会引起树脂和膜污染,导致超纯水设备终端出水不合格。
