进水污染物危害介绍:进水中含有的污染物对超纯水设备除盐组件性能具有较大的损害,不仅降低了膜组件的使用寿命还加大了超纯水设备维护力度。一般进水中含有的污染物包括钙镁铁锰以及二氧化碳和细菌。
除给水中的污染物的重要性:一般进水在EDT系统预处理的过程中就已经去掉了这些污染物。如果给水水质硬度高,反渗透和EDI单元在浓水室膜表面易结垢。我们通常先对水的硬度进行处理,使其降到最小,这样可以延长清洗周期提高EDI系统水的利用率,保证整套超纯水设备的性能。给水水质不达标会造成氧化作用使树脂破裂,给组件造成压力,影响超纯水设备的运行,如果给水水质不合格,水中的有机物会引起树脂和膜污染,导致超纯水设备终端出水不合格。
上述内容就是小编对于进水污染物对超纯水设备的EDI模块有哪些危害的介绍了,进水中有污染物会影响到超纯水设备EDI模块的性能,加快模块的老化,影响其使用寿命,所以在使用时一定要控制好进水水质,做好EDI模块的预处理,在了解一下进水流量对超纯水系统EDI模块的使用有哪些影响,更好的使用EDI模块。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
相比于有电照明,光导照明有何优势呢?光导照明系统由采光装置、导光管、漫射器基本部件组成。其工作原理是用采光装置收集室外太阳光再将其导入系统内部,导光管内部对太阳光反光处理后传输给漫射器,以达到室内照明。 那么,相比普通的有电照明,它的优势又有哪些呢?具体来说,可以分为以下几个方面:1、节能——直接利用太阳光采光,无需任何其他的能量支持,不存在任何能量的转换和储存,直接利用自然光照明。节约能源,提高效益。
