土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 船用造水机P22 P26 钛板板片密封垫片
发布于:2019-08-29 16:16:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
船用造水机 Freshwater Generator,是远洋船,船舶等用的比较广泛的装置,通常是用来进行海水淡化。是生活用水,动力装置用水等重要的输出装置,阿法拉伐此类的设备有P22 P26。
造水机用的板片胶条因为涉及到海水因此一般都是采用钛板。钛材质量强,耐氯离子的腐蚀性强,因此作为涉及海水用的板式换热器方面,这种材质无可争议的排在优先考虑的地方。
因为在特殊材质比如钛材,哈氏合金C-276,254SMO等利用方面拥有丰富的经验。专业生产的高品质造水机P22 P26板片和胶条,可以替代原厂的备件,无论是从产品的性能还是使用周期方面,都是国内其它厂家不可比较的。
多年以来,组织研发团队对于板式换热器的板片和密封垫片进行设计研究和不断地试验,目前因为品质优秀,性能稳定,在欧美等发达国际口碑非常不错,更不用说国内市场了。在沿海的一些船厂,瑞普特生产的造水机P22P26 钛板板片和密封垫片非常畅销。
阿法拉伐船用造水机P22和P26的钛板板片和密封垫片性价比是非常好的,因为不是做低价低质,而是低价高质。高品质的板式换热器板片和密封垫片。
钛材和哈市合金以及一些其他材质的运用在拓宽板式换热器应用范围的同时,也为各个行业带去了高的换热器效率。比如船用造水机的P22和P26板片和密封垫片,采用钛板,可以延长使用寿命,增加产品的稳定性,长期来看还能节省成本。
全部回复(3 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    好资料,多学习!!!
    2019-09-10 13:50:10
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    学习学习
    2019-09-06 10:05:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
由空调制冷24℃和制热24℃区别,联想到地暖使用。
    之前在某网站上看到有人问空调制冷24℃和制热24℃区别在哪里?下面德国鲁尔小编选了几个回答推荐给大家。 我觉得要回答题主的这个问题的关键是要纠正题主的一个错觉,就是空调设定为24℃的室内温度,意味着空调的送风温度为24℃。 事实上,空调在制冷模式下,送风温度一般为14-16℃;制热模式下,送风温度一般为40-50℃。不要惊讶我给你的数据,这个数字可能根据不同空调系统有浮动,但绝对是靠谱的。而且,送风温度不跟你房间现在的温度以及你设定的温度有关,只跟你目前设定的运行模式有关。
