之前在某网站上看到有人问空调制冷24℃和制热24℃区别在哪里?下面德国鲁尔小编选了几个回答推荐给大家。
我觉得要回答题主的这个问题的关键是要纠正题主的一个错觉,就是空调设定为24℃的室内温度,意味着空调的送风温度为24℃。
事实上,空调在制冷模式下,送风温度一般为14-16℃;制热模式下,送风温度一般为40-50℃。不要惊讶我给你的数据,这个数字可能根据不同空调系统有浮动,但绝对是靠谱的。而且,送风温度不跟你房间现在的温度以及你设定的温度有关,只跟你目前设定的运行模式有关。
至于在空调设定温度设为24℃,并且室温为24℃情况下,分别运行制冷和制热模式,这就意味着空调在达到设定温度的情况下仍在运行。这种情况由于空调的运行为了保护压缩机会有一定的滞后,相信空调运行一段时间就会停止了。
1. 先来看看把处于制冷模式下的空调温度调至24度的时候他是怎么工作的:
空调在开启后,首先会感应室内温度(每部空调都会配置一个温度感应元件),接着把感应出来的温度与用户调设的温度作对比。
①如果感受到的温度高于调设温度区间上限(例如调设温度为24℃,其温度区间为22~26℃,若感应温度为28℃大于26℃),此时空调运行制冷,室内温度下降。待室内温度降至22℃(下限),空调停机或者变频。
②如果感受到的温度小于22℃,空调不制冷。
2.接着我们看看制热模式下空调调至24℃时的工作情况:
空调在开启后,首先会感应室内温度,接着把感应出来的温度与用户调设的温度作对比。
①如果感受到的温度低于调设温度区间下限(例如调设温度为24℃,其温度区间为22~26℃,若感应温度为21℃小于22℃),则空调运行制热,室内温度上升。待室内温度升至26℃(下限),空调停机或者变频。
②如果感受到的温度高于26℃,空调不运行。所以如果在冬天(假设环境温度15℃)你想把一台只能制冷的空调的温度调至25℃那是没什么卵用的。
其实地暖也是一样的。
假设情景:冬季空气温度很低,比如0℃,室内空气温度5℃。你想利用地暖把室内空气温度升到20℃。
模型化思考:
1、当室内空气温度稳定在5℃时,室内的家具、墙体、地面、天花板都应该在5℃。这个时候想要把空气温度提升到20℃,其实也需要把室内的家具等东西的温度都提升到20℃。
2、房间都是有门有窗,门窗会向屋外散发热量,墙体屋面也会向屋外散发热量。
3、所以实际情况是地暖管把地面温度升到大于20℃的温度,然后地面通过热传递(传导、辐射、对流三种方式)把热量传递给房间的空气、家具、墙体等。同时各个部分也会把热量散发到屋外。
就像上面的水池一样,不断的有水(热量)进来,也不断的有水(热量)出去。差值决定了水池水量(房间温度)。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
成都住宅需要装新风系统吗?2019年的时间线已经来到了8月底,春夏已经过去,我们迎来了秋天,秋天对于成都市民来说是一个严肃的季节,因为对于接下来的冬天我们将面临的就是严峻的空气气候,以及神出鬼没的雾霾。说起雾霾就不得不提一下最近小编收到的一条私信,问:成都有必要安装新风系统吗?其实关于这个问题,可以引用前知乎上两年比较火的一个段子;“相对于京霾的沉重,津霾的轻佻,沪霾的湿潮,我更喜欢蓉霾的醇厚,它是如此的具体和真实。雾是故乡重,霾是成都醇。雾霾,我只吸成都,带着浓浓的乡愁。”这个段子确实将雾霾的现状表现得淋漓尽致,那么什么是雾霾,雾霾自哪里来,我们又应该怎么办呢?
