家中只有空气开关和地线,没有漏电开关,这种情况用电安全吗?如果说我们家里的地线是合格有效的,也就是地线的接地电阻不大于4Ω,另外家中的可能接触到的漏电的电器的外壳都与地线做了可靠的连接的话,那么此时家中只有空气开关和地线,没有漏电开关,这种情况用电也是安全的;可是在实际情况中我们很难保证以上的两点,所以还是建议大家安装漏电保护开关。
1、第一点就是我们现阶段很多家里的地线不是完全符合要求的,很多家庭都没有地线,更有甚者家里的地线是假地线;当出现以上这些情况的时候,如果家里没有漏电保护开关,漏电电流就会流向地线,但是地线不合格或者是假地线(就是地线是断开的,并没有连接大地),那么此时漏电电流就会流经人体,对人体造成伤害;
2、第二点就是我们家里的家用电器,家中的家用电器都应该有合格的连接可靠的地线,可现实情况是很多的家用电器要么是根本没有地线,要么是地线连接不正确,根本无法做到地线应该起到的安全作用;
3、综合以上的两点,家居杂坛还是建议大家家中即使安装有地线,同时还是要安装漏电保护开关的,照明回路如果是单独的一个回路,这个回路可以使用空气开关。
1、家庭用电的配电箱没开关的配置现在主流的就是两种方案,第一种方案就是总开关使用漏电保护开关,其余的分开关都使用空气开关;第二种方案就是总开关和照明回路开关使用空气开关,其余所有回路的开关都使用漏电保护开关;
2、第一种方案中,总开关基本都是选用的2P的漏电保护开关,分开关都是选用的1P或者是1P N的空气开关,这种开关的配置方案,当线路中出现漏电时就会跳总闸,导致家中全部停电,而且互相查找起来也很麻烦,所以导致这种开关的配置方案的使用越来越少;
3、第二种方案中,总开关选用的基本上都是2P的空气开关,分开关中的照明回路开关选用的是1P或者是1P N或者是2P的空气开关,而其余所有插座回路的开关基本上都是选用的1P N或者是2P的漏电保护开关;由于这种方案出现漏电时只会跳对应回路的漏电开关,不会跳总开关,而且出现故障以后查找起来也相对沿方便很多,所以这种方案已经成为主流配置,使用的是越来越多。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
美志的高压陶瓷电容器是否符合环保标准环保,是很多客户对产品的最基本的要求。特别是出欧美的产品,务必要环保。美志高压电容器使用的是无铅的材料,产品经过认证是环保的。这一点请用户放心! 环保的高压电容器和不环保的高压陶瓷电容器有些什么区别呢?功能上有没不同? 一般来讲,这个差异是不明显的。我这里要用”日久见品质”来说明这个问题。为什么用”日久见品质”?因为在短期内,是很难看到不同。我这样举例说吧:同样尺寸同一型号的高压陶瓷电容器,都使用同一材料,唯一差别在于,一款用无铅的,一款用有铅的。最终生产了两只电容器:40KV102K。在各项常规测试中,两款电容器基本看不出不同。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xingye8860
沙发
2019-09-02 08:52:02
hugehead2
板凳
2019-09-02 08:13:02
加载更多还是建议大家安装漏电保护开关。
楼主辛苦。谢谢分享!
