环保,是很多客户对产品的最基本的要求。特别是出欧美的产品,务必要环保。美志高压电容器使用的是无铅的材料,产品经过认证是环保的。这一点请用户放心!
环保的高压电容器和不环保的高压陶瓷电容器有些什么区别呢?功能上有没不同?
一般来讲,这个差异是不明显的。我这里要用”日久见品质”来说明这个问题。为什么用”日久见品质”?因为在短期内,是很难看到不同。我这样举例说吧:同样尺寸同一型号的高压陶瓷电容器,都使用同一材料,唯一差别在于,一款用无铅的,一款用有铅的。最终生产了两只电容器:40KV102K。在各项常规测试中,两款电容器基本看不出不同。
那么,最终见分晓的是什么?是电流,是最高耐压!也就是说,含杂质不环保的高压电容器,最高耐压会有一点差别。假设都往高里调压,环保的如果是120KV击穿,而不环保的可能在115KV就击穿了。电流能力也相差那么一丁点。但是就是这么一丁点,可能直接关系到用户的使用寿命。所以,选择无铅,不仅环保,更长寿!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防巡检柜是否要配?消防巡检柜是否要配,根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》规定,为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,确实做到“养兵一日,用兵一时”的目的,消防水泵加装自动巡检装置即“消防巡检柜”。巡检为低频巡检,巡检时电机转速为300转/分,水系统不增压、无启动电流,极大的延长了设备的使用寿命。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗,是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。
只看楼主 我来说两句抢地板楼主辛苦。谢谢分享!
