消防巡检柜是否要配,根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》规定,为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,确实做到“养兵一日,用兵一时”的目的,消防水泵加装自动巡检装置即“消防巡检柜”。巡检为低频巡检,巡检时电机转速为300转/分,水系统不增压、无启动电流,极大的延长了设备的使用寿命。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗,是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。
消防巡检柜在巡检时应达到哪些功能?
1、巡检功能
巡检柜按设定的周期自动对消防水泵进行逐台低速巡检,一般单台水泵巡检时转速为300转/分钟,巡检运行时间为10分钟;(时间和周期可按需设定)并可通过开关实现巡检的手自动切换。
2、自动退出巡检进入消防的功能
巡检柜在巡检过程中遇到消防信号自动退出巡检,进入消防运行状态。
3、报警及保护功能
巡检柜还具备对短路、过流、电机断电等故障的报警和保护功能,在巡检过程中发现故障发出声光报警信号,报警系统具有故障记忆功能,记录故障的内容及故障发生的时间。
4、远程监视及控制功能
巡检柜可根据用户的需要,配置远程监视和控制模块,通过总线和消防控制中心通讯,达到在消防控制中心监控系统运行的目的。
阅读完这篇文章,相信大家对消防巡检柜是否要配?这个问题有了明确的答案,为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,国家相关法规明确规定消防水泵必须加装消防巡检柜。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
过电压保护器使用中出现损坏情况是由什么原因引起的?过电压保护器主要是保护电力系统以免受到系统过电压产生的危害,如果过电压保护器在使用的过程中出现了损坏情况是有什么原因引起的呢? 过电压保护器出现损坏说明它起不到保护作用了,就相当于过电压能量超出了它所能承受的能力,而在正常的运行情况下,这种装置就根本不会动作,也不会因为发生事故使之损坏。使得过电压保护器损坏原因有以下几点: 一、过电压保护器的额定电压和持续运行电压取值偏低 二、过电压保护器是一种瞬间能量吸收装置,不能承受系统长时间的过电压。
只看楼主 我来说两句 抢板凳此巡检方式安全性高、低电流、低功耗,是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。
