土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 实验室通风管道为什么会选用无机玻璃钢风管?
发布于:2019-08-29 15:18:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
众所周知,通风管道主要的功能就是为了让空气流通,可以更好的降低有害气体浓度,这对于公共环境会有很好的保护作用,所以在我们现代生活中应用非常广泛,主要是应用在工业和民用的建筑通风工程中,能够带来更好的使用体验。
通风管道就是用于空气输送和分布的管道系统,风管可按截面形状和材质分类。按截面形状,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,应用较多的以矩形风管为主。按材质,风管可分为铁皮镀锌风管,玻璃钢风管,索斯风管等。无机玻璃钢风管由各种无机材料复合而成,多为轻质,多孔,热阻大的材料。
我们日常生活中常见的是中央空调的管道,这种管道需要加保温材料。无机玻璃钢风管采用一体成型,外表看起来更美观。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生,需要排出,使用圆形的风管就是油烟囱。有些实验室会排放出一些含腐蚀性气体的废气,这时候就可以采用无机玻璃钢风管,既能防腐,又能很好的通风送风,一举两得。
这是一个靠质量生存的社会,欧升无机玻璃钢风管在出厂前会经过三道检验:1、尺寸核验,2、内外管壁、法兰是否光滑整洁,3、强度是否达到国家标准。检验合格之后会贴上系统编号及尺寸规格,打包给予出厂。
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-09-28 10:45:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教关于排烟设施的问题
关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?
